Remise en état électrique Lurem C265
21112
Question Forum Électricité : Remise en état électrique Lurem C265
gbn55cap
gbn55cap
3 messages
A la suite d'un historique relativement compliqué, je détiens une Lurem C265 dont l'outillage et les accessoires sont en parfait état. Mécaniquement parlant, il me reste quelques merdouilles à régler, quelques pièces à trouver....
Mais électriquement parlant c'est la cata. Je suis le détenteur d'un tas de fils, et de :
- Contacteur rotatif KRAUS & MINIER phi B17 dont certains cavaliers étaient dans le logement voisin
- un temporisateur ?? Siemens Sirius RV 2902-1APO
- BBC CEM B-12630-10
- 2 condos MFBMF 50/362 50 mF
- 1 condo 400 mF 150/190 V
- 1 condo 200 mF 250/290 V
- un Moteur asynchrone Leroy Somer 2 vitesses, rotor CTCT type LS90L4 dont le boitier de connexion ne comporte pas de marquage (U1...W2).
Je ne vais pas surcharger, mais j'ai une photo de la cata, et un tableau où j'ai relevé les valeurs de résistance entre les bornes du moteur si ça peut aider.
Merci par avance.
Guy
10 septembre 2021 à 16:45
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
Bonjour Terrien Guy !
J'ai enclenché le décodeur ... Lurem C265 = machine à bois ... combiné à bois avec scie circulaire, dégauchisseuse, mortaiseuse, raboteuse, toupie et sur option tenonneuse.
Les services de renseignements martiens m'ont fourni une notice d'installation / utilisation comportant les schémas électriques pour les machines triphasées et monophasées. Je la joins ici.
Puisqu'il y a des condensateurs il s'agit de la version monophasée.
Avec un peu d'application et de méthode il devrait être possible de recâbler tout correctement.
Martien-071
lurem c265 .pdf
10 septembre 2021 à 18:56
gbn55cap
gbn55cap
3 messages
Salut ô extraterrestre,
Merci pour la doc, mais je l'ai, et au passage je rends grâce à l'illustre inconnu qui a scanné cette doc après avoir repris de sa belle plume ce qui ne passait pas.
Effectivement c'est la version 220V, mais le croquis de la notice ne suffit pas si vous partez de zéro.
Par ailleurs j'ai un plan un chouïa différent et je pédale. Je recherche de l'aide pour me guider à partir du câblage de la notice et de la liste de composants dont je dispose, pour m'aider à repérer les bornes sur le moteur...
Vu l'arbre en boule ?
Gbn
10 septembre 2021 à 20:06
Martien-071
Martien-071
2 033 messages
J'avoue ne pas comprendre ce qui bloque... Le schéma est suffisant pour recâbler, à moins que des éléments d'origine ne soient plus là.
Est-ce le repérage des enroulements du moteur qui coince ? A l'ohmmètre, on détermine les deux extrémités des bobines, ensuite ça se corse pour déterminer le sens ! Il y a une méthode avec un galvanomètre ou multimètre à aiguille et une pile...
Martien-071
10 septembre 2021 à 20:57
gbn55cap
gbn55cap
3 messages
Ben le bonjour,
Le croquis auquel je fais allusion est celui ci-après :
Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
Ou le problème est très proche du mien, mais où je ne trouve pas mes billes. Cependant, quelques questions en soulèvent d'autres, et il va falloir que je fouine encore un peu. J'ai peut-être tiré trop vite...
Je reviens sur ce post vers Mardi...
Cordialement et bon week-end.
Guy
11 septembre 2021 à 07:55
  • 1. Remise en état d'un compteur électrique
    N°22695 : Bonjour. Je voudrait savoir si l'on peut remplacer une bobine d'un compteur électrique ? Je possède deux modèles 5AD (les deux sont différents). Quelque chose me dit de démonter l'un deux pour vérifier à l'intérieur...
  • 2. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 3. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
    N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
  • 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 5. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
    N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
  • 6. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 7. Commutateur inverseur Lurem c200
    N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
  • 8. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 9. Etat des lieux de l'électricité d'un appartement en achat
    N°7543 : Bonjour, je suis sur le point d'acheter un appartement. Dans le rapport technique au niveau de l'électricité j'ai les informations suivantes : - tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre :...
  • 10. Avis état câble électrique arrivée
    N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
>>> Résultats suivants pour : Remise en état électrique Lurem C265 >>>
