Remise en état d'un compteur électrique
Question Forum Électricité : Remise en état d'un compteur électrique
Je voudrait savoir si l'on peut remplacer une bobine d'un compteur électrique ?
Je possède deux modèles 5AD (les deux sont différents).
Quelque chose me dit de démonter l'un deux pour vérifier à l'intérieur avant de le brancher, et quand je l'ai démonté, j'ai vu les extrémités de la bobine du haut cramés au niveau des fils.
Je pense que le compteur a connu peut être un court-circuit (c'est bien localisé, j'ai pas remarqué d autres problèmes, j'ai pas regardé l'autre bobine mais elle semble être saine).
Je ne le brancherait pas tant qu'il y aura ce problème, d autant plus que je ne sait pas si la bobine a été touché plus sévèrement, je voit surtout que c'est noir aux extrémités.
Est-ce que cela se change, je pense que oui, et si oui, est ce qu'il faut mettre le même type de bobine/aimant ou n'importe lequel peut faire l'affaire, en sachant que ce compteur est un 20 ampères 220 volts avec une constante de 4,8 wh/tour ?
J'ai aussi une autre question (qui n'a pas grand chose à voir avec une remise en état).
À quoi sert le truc gris bleuté sur un autre de mes compteurs ?
C'est un A10C2 i, mais sa particularité est sa couleur et surtout sa fonction d'émetteur d'impulsions en plus d'être un compteur
Sur ce truc gris bleuté, on peut voir qu'il y avait un truc dessus (une sorte de points de colle aux 4 extrémités).
Et enfin, comment marche la fonction d'émetteur d'impulsions ?
Je joints des photos.
En vous remerciant par avance, à bientôt.
15 septembre 2022 à 15:53
15 septembre 2022 à 16:47
Tout peut se remplacer, le problème sera de retrouver ces éléments.
Dans quel but voulez vous réutiliser ce compteur ? Si c'est pour faire un sous comptage, il y a des compteurs modulaires bien plus facile à mettre en œuvre.
Pour votre 2ème question, je ne peux y répondre, ou vont ces fils ? le distributeur d'énergie doit en savoir plus.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
16 septembre 2022 à 19:59
- 1. Remise en état électrique Lurem C265
- N°21112 : Bonjour, A la suite d'un historique relativement compliqué, je détiens une Lurem C265 dont l'outillage et les accessoires sont en parfait état. Mécaniquement parlant, il me reste quelques merdouilles à régler, quelques...
- 2. Remise aux normes circuit électrique compteur EDF ne tourne plus
- N°9154 : Bonjour, j'ai remis aux normes tout le circuit électrique de ma maison de campagne (donc du disjoncteur EDF) et surprise le compteur ne tourne plus ? Donc mauvais branchement antérieur d'EDF vis à vis du compteur et du disj....
- 3. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 6. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 7. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 8. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Remise à zéro compteur de maintenance
- N°18575 : Bonjour à tous. Comme d'habitude nous sommes pris en otage par les constructeurs qui n'hésitent pas à verrouiller leur système pour vous extorquer de l'argent, que ce soit en matière de chaudière, de bagnole, d'adoucisseur...
