Puissance privilégier volts ou ampères ?
Question Forum Électricité : Puissance privilégier volts ou ampères ?
Question basique pour laquelle je sens que mes recherches ne vont aboutir qu'ici... ;-)
J'ai le choix entre deux panneaux solaires :
1/ tension de sortie de 16, intensité de 5,625 (=> puissance de 90)
2/ tension de sortie de 21, intensité de 4,285 (=> puissance de 90)
Sachant que le régulateur sur lequel le panneau 1/ ou 2/ sera branché est dimensionné pour accepter toutes ces données.
Est-ce que ces panneaux - sur le plan strictement électrique - sont équivalents ?
Je vous remercie pour vos avis/conseils.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 septembre 2022 à 10:42
Bonjour SBL69.
Une cellule photovoltaïque est, de par son principe de fonctionnement, un générateur de courant.
Ce courant est directement relié à l'éclairement reçu par la cellule, lui même fonction de l'angle d'incidence du rayonnement solaire par rapport au plan du panneau (ce qui explique la position inclinée moyenne des panneaux par rapport à l’horizontale).
On ne détaillera pas plus, il faudrait réviser.
La tension de sortie est fonction du couplage des cellules élémentaires qui forment le panneau.
On ne peut dire qu'on aura simultanément 16 V et 5,62 A.
Ce serait intéressant de faire les essais et cela est effectué en formation initiale de certains enseignements scientifiques.
Les panneaux sont annoncés pour 90 W maximum, et ce n'est pas grand chose. Il faut croire ces données, faute de mieux.
Des sociétés spécialisées devraient être aptes à fournir des renseignements autres que commerciaux.
Il serait intéressant de vous renseigner dans ce sens.
15 septembre 2022 à 11:41
Bonjour GL.
Merci pour ces éléments de réponse.
J'ai bien à l'esprit que les éléments cités sont ceux du constructeurs, avec leur subjectivité, et dans des conditions optimales.
Et je crois avoir bien compris via votre réponse qu'il faudrait savoir si des conditions moins favorables influent plutôt sur la tension ou sur l'intensité, ou les deux. Et dans quelle mesure...
D'ailleurs, vu la jungle que ces panneaux solaires représentent (on voit du 300 w à 50 € !
), il serait bon de normaliser/contrôler/sanctionner (encore du boulot pour l'Europe ou autre...).
Mais revenons-en à ma première question : De manière théorique et basique, nous sommes bien d'accord qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ce que me fourniraient (en conditions optimales et sans mensonge des constructeurs) ces deux panneaux au niveau de la puissance ?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais...
Merci encore.
Merci encore.
15 septembre 2022 à 12:08
Re. Sans faire de mesurages, on ne peut que croire les données, mais la restitution de la puissance annoncée dépend fortement du rayonnement reçu, et il est essentiellement variable.
Quelques articles disponibles sur le net montrent le réseau I = f(U) pour différentes valeurs de l'irradiance (en W / m²). 50 W est probablement la valeur maximum du produit courant tension.
La grandeurs de sortie est l'intensité comme précisé, la tension aux bornes du panneau dépend du couplage des cellules.
300 W à 50 € est certainement le prix du panneau seul. Il ne peut être utilisé tel quel et il faut une interface entre le panneau et la charge, à savoir un onduleur.
Malheureusement la documentation manque et comme vous, on aimerait en savoir plus.
15 septembre 2022 à 14:02
- 1. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
- N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
- 2. Rééquilibrage des phases ou augmentation puissance des ampères
- N°3319 : Que faut-il faire ? J'ai une installation de 9 kW, triphasée, 15 ampères, toute l'installation est électrique en 220 V, avec des éléments en 360 V. Le four n'arrête pas de faire disjoncter. Faut-il équilibrer les phases ? et...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 6. Régulation 220 Volts 10 ampères
- N°12054 : Bonjour je suis dans un mobil home et j'ai le droit à 10 ampères j'aimerais savoir si il existe un système de régulation qui me permettrais d'utiliser mes 10 ampères au maximum et qui couperais automatiquement un matériel...
- 7. Disjoncteur 20 Ampères
- N°467 : Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
- 8. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
- 9. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
- N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
- 10. Puissance chauffage électrique
- N°496 : Bonjour. Combien de radiateurs et de puissance en Watt peut-on mettre sur un même circuit et quelle protection faut-il ? Merci.
