Disjoncteur 20 Ampères
467
Astuces au problème électrique : Disjoncteur 20 Ampères
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
Astuce 1 bricolage électricité
20 fois le voltage (ex en 220 : 4 400 W).
Astuce 2 bricolage électricité
P=U * I U=220V I=20A P=220*20 P=4400 watts.
Astuce 3 bricolage électricité
p(w) = u(v)*i(A) pour une tension de 220 volts, 20 ampères supportent 4400 watts.
Astuce 4 bricolage électricité
20A X 230 Volts = 4600 Watts.
Astuce 5 bricolage électricité
P (en watts) = U (en volts, normalement chez vous 230) x I (les 20 ampéres).
Astuce 6 bricolage électricité
On parle bien d'un courant alternatif : U*I est la puissance apparente et se mesure ev VA (Volt Ampère) 20*220=4400 VA. Les Watts (W) est la puissance active = U*I *cosinus (fi) Puissance réactive=U*I *sinus(fi) fi est le déphasage entre la tension et le courant.
Pour une lampe on peut admettre que cosinus (fi) = 1 (résistance parfaite).
Pour un moteur on peut admettre que cosinus (fi)= 0.8
Astuce 7 bricolage électricité
Bonjour, pas d'accord avec vos réponses. Le disjoncteur n'est pas une charge, quand le contact est fermé, il y a un courant qui va passer, mais la tension à ses bornes n'est jamais de 220V ; normalement de 0V, c'est dans ce cas un interrupteur fermé, on parlera donc plutôt de courant admissible. Quand il est ouvert, (interrupteur ouvert) il y a une ddp de 220 V sur l'arrivée (phase), par rapport a la sortie, mais pas de courant qui passe. P=UxI ne s'applique que dans le cas d'une charge dans lequel un courant I passe sous une tension U à ses bornes. Ici on a soit U=0 soit I=0. Michel.
Astuce 8 bricolage électricité
Oui d'accord, mais le disjoncteur protège aussi contre les courts circuits et les surcharges, on a quand même une double protection, contre le magnétique et le thermique, pourquoi alors on indique des kA sur le disjoncteur(3KA, 6KA, 10KA etc.) ?
06 mars 2008 à 01:56
Astuce 9 bricolage électricité
En monophasé il n'y a pas de cos phi (déphasage) qui entre en jeu... Enfin je pense : P=UxI
04 avril 2008 à 00:59
Astuce 10 bricolage électricité
Quand on est en alternatif, la puissance s'exprime en VA ou kVA, et effectivement, P=UxI si on n'alimente qu'une résistance pure comme une lampe à incandescence ou un radiateur à thermostat mécanique.
Si on a un néon, par exemple, dans ce néon, il y a des composants comme un ballast, un condensateur, le gaz du tube qui forment un déphasage.
Si on a une machine à laver avec des moteurs série ou commandés par de l'électronique (démarrage progressif), pareil.
Dans ce cas, la puissance consommée ou apparente est P=UxIx cos PHI, et ce cos PHI est le déphasage (cos pour cosinus, valeur comprise entre 0 et 1).
05 mai 2008 à 01:10
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 20 Ampères >>>
chauffe eau electrique branchementprises electrique muralebricovideo astuces de bricolage en videotableau electrique 01
