Erreur dans l'achat d'un interrupteur
466
Questions Forum électricité : Erreur dans l'achat d'un interrupteur
Bonjour, en voulant acheter un simple interrupteur, je n'ai pas fait attention, j'ai acheté un va-et-vient. Puis-je m'en servir comme simple interrupteur ? Merci.
Réponse Forum 1
Oui vous pouvez sans problème.
Réponse Forum 2
Oui. Utilisez le plot central et un des 2 autres.
Réponse Forum 3
Bien sur que oui, il y aura simplement un pôle qui ne sera pas utilisé.
Réponse Forum 4
Oui, le principe du va-et-vient est tout simplement de renvoyer une 2ème fois le même câblage à un autre interrupteur. Vous devez donc avoir 4 emplacements : deux en haut et deux en bas (5 parfois avec un au milieu). Il vous suffit donc de raccorder un neutre sur deux en haut et une phase sur deux en bas.
Réponse Forum 5
Il suffit d'utiliser que 2 bornes sur les 3 (la "L" et une des 2 autres).
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Achat va et vient installation en tant qu'interrupteur
    N°5474 : Bonjour à tous, Voilà, j'ai voulu changer l'interrupteur de ma salle de bains et en enlevant l'ancien j'y ai trouvé 4 fils (2 violets et 2 noirs). Il y a des ampoules et une prise dans la salle de bain qui fonctionnent...
  • 3. Achat appartement travaux électricité à prévoir ?
    N°23526 : Bonjour. Je viens de faire l’acquisition d’un grand appartement de 4 pièces, avec chauffage central, deux blocs extérieurs de climatisation et 4 splits, des stores et volets électriques, ainsi que des plaques à...
  • 4. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Achat appartement plus de lumière dans une pièce
    N°5712 : Bonjour, Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire et suis désespérée. On vient d'acheter un appartement, qu'on est en train de retaper au niveau déco. Dans les toilettes, la lumière marchait nickel. On a un peu...
  • 8. Erreur branchement va et vient
    N°12218 : Bonjour, J'ai branché phase et neutre en essayant d'imiter l'interrupteur va et vient 1 d'origine. Je suppose que le fil qui alimente l'applique est relié à l'autre interrupteur (impossible à suivre, chemine sous des...
  • 9. Diagnostic électrique avant achat
    N°19968 : Bonjour à tous :biggrin: Avec mon compagnon nous avons pour projet d'acheter un appartement. Le diagnostic avant vente nous a été communiqué et des points sur la partie électricité m'alertent. Je souhaiterais avoir un...
  • 10. Ajouter un interrupteur double
    N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
>>> Résultats suivants pour : Erreur dans l'achat d'un interrupteur >>>
interrupteur bricolage 04chauffe eau electrique branchementinterrupteur bricolage 02travaux d electricite 01
