Erreur branchement va et vient
12218
Question forum électricité : Erreur branchement va et vient
pdpseu
pdpseu
67 messages
J'ai branché phase et neutre en essayant d'imiter l'interrupteur va et vient 1 d'origine.
Je suppose que le fil qui alimente l'applique est relié à l'autre interrupteur (impossible à suivre, chemine sous des cloisons difficiles à démonter).
Je pose le spot plus loin que l'emplacement de l'applique (câble "rallonge" relié à l'applique et à l'interrupteur).
Mais soit le courant ne passe pas, soit la lampe reste allumée.
Je pose cette question après plusieurs échecs.
Voici les photos :
Nouvel interrupteur (va et vient 1) c copieinterrupteur vv 1va et vient 1applique (vv)appl et interrupteurva et vient 2
30 novembre 2012 à 15:45
Conseils branchement électrique 1
Bob
Bob
2 510 messages
Un peu de mal à comprendre votre affaire, je ne sais pas où se trouve la borne commune de votre nouvel inter mais il faut brancher le noir qui a un repère de chatterton rouge que l'on devine sur la photo sur la borne commune du va et vient, le bleu et le noir comme cela tombe, ce n'est pas important. Essayez comme sur le croquis.
problème branchement va et vient
30 novembre 2012 à 18:44
Conseils branchement électrique 2
pdpseu
pdpseu
67 messages
Mais la lampe ne s'allume plus.
Photo inter. neuf, le trait rouge est côté borne commune L c'est ça ? )(p
Cette fois je suppose que le fil qui alimentait l'applique vient du disjoncteur (il chemine près du plafond,s'arrête à une boîte de dérivation illisible qui est reliée au disjoncteur).
J'ai branché la phase du fil disj sur L
x1 : fil marron vers la lampe
x2: bleu vers l'autre interrupteur
J'ai essayé successivement les deux fils de phase en L.
Le câble de int1 qui est relié à int2 n'a qu'un fil noir, un bleu et un fil de terre (qu'on voit mal dans int.2).
Les navettes seraient donc le fil noir et le fil bleu ?
S'il faut deux navettes entre les interrupteurs, où puis-je brancher le fil qui alimente la lampe? A côté d'une des navettes? A côté d'une navette noire ? (j'ai beaucoup cherché, regardé les schémas).
Que faire du fil de terre visible sur int2 ?
Merci pour votre attention.
01 décembre 2012 à 12:46
Conseils branchement électrique 3
Bob
Bob
2 510 messages
Je vois deux traits rouges sur votre photo.
Je ne vois pas de fil marron ??
Votre installation a été faite avec du câble 3G1.5 et le conducteur de protection (terre) a été utilisé comme conducteur actif (hors normes), il serait bien de pouvoir le remplacer par un autre câble 5G1.5 pour utiliser des couleurs normalisées, au minimum le baguer aux deux extrémités comme sur le croquis ci-joint.
va et vient 2
01 décembre 2012 à 14:32
Conseils branchement électrique 4
pdpseu
pdpseu
67 messages
Le second trait rouge représente un fil de phase rouge, noir ou marron en x2 (l'inter. est à l'envers...).
Il n'y a pas de photographie du fil marron
Je prends note de vos conseils.
Je vais encore faire des essais. Si le câble est accessible je le changerai.
Cette installation a été faite par des professionnels il y a une trentaine d'années.
Bon dimanche !
01 décembre 2012 à 21:43
Conseils branchement électrique 5
pdpseu
pdpseu
67 messages
Lors des essais j'ai tenté de brancher deux fils noirs en x1 (je ne me souviens pas de tout) ; quand j'ai testé l'interrupteur pour éteindre, ça a sauté.
Aujourd'hui, après de nombreux échecs, j'ai repris un vieil interrupteur simple allumage qui lui, fonctionne bien.
Je suppose que l'interrupteur neuf ne fonctionne plus à cause de l'incident cité plus haut.
02 décembre 2012 à 16:02
Conseils branchement électrique 6
Bob
Bob
2 510 messages
Je crois qu'il vaudrait mieux vous faire aider par quelqu'un qui a quelques notions en électricité pour effectuer ces branchements, car visiblement vous manquez un peu d’assurance et vous risquez de faire des choses qui peuvent devenir dangereuses pour vous et votre entourage.
02 décembre 2012 à 18:29
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Branchement va et vient
    N°21139 : Bonjour à tous. Je possède un va et vient avec un Plexo dans mon garage et un autre classique dans la maison qui allume 2 lampes extérieures, une au dessus de la porte du garage et l'autre au dessus de la porte d'entrée....
  • 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 10. Conseils branchement double va et vient
    N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
>>> Résultats suivants pour : Erreur branchement va et vient >>>
