Pourquoi ai-je du courant dans deux câbles alors que le tableau est éteint
12219
Problème installation électrique : Pourquoi ai-je du courant dans deux câbles alors que le tableau est éteint
sab
sab
Je suis en train de remettre mon tableau aux normes mais je tombe sur une colle, deux câbles ont du voltage alors que tout le reste est bien éteint, ce n'est pas les deux câbles oranges d'EDF ?
Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide.
30 novembre 2012 à 19:17
Conseils forum électricité 1
11 001 messages
Bonsoir
Un descriptif un peu plus précis du problème aiderait à une éventuelle résolution :
Quels câbles ?
Tension mesurée avec quoi ?
Comment tout le reste est éteint ?
Qu'appelez-vous les deux câbles oranges d'EDF ?
30 novembre 2012 à 22:43
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Conseils installation tableau électrique
  • 5. Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction
    N°13862 : Bonjour Au paragraphe 521.6.1, La Norme indique explicitement que des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur. Il n’est cependant plus fait mention de ce mode de...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi ai-je du courant dans deux câbles alors que le tableau est éteint >>>
tableau electrique hagerprobleme tableau electrique 01probleme tableau electrique 01tableau electrique 08
