Coup de bourre contact mur et tuyau
Question forum électricité : Coup de bourre contact mur et tuyau
Il s'agit d'une maison ancienne en triphasée.
Je touche le mur et n'importe quel tuyau dans la maison. Je me lave les mains... et je prends un coup de bourre.
Quelle peut être l'origine du problème, merci ?.
01 décembre 2012 à 11:42
Coup de bourre installation électrique 1
Faire vérifier impérativement et le plus vite possible vos installations et matériels électriques, il y a danger pour vous ainsi que vos proches.
01 décembre 2012 à 14:57
Coup de bourre installation électrique 2
Vous ne devez pas avoir de protection différentielle, il y a danger pour vous et votre entourage il serait important de le prévoir, le problème provient probablement d'un défaut d'isolement (fuite de courant à la masse) sur un appareil électrique, ex : chauffe eau, lave vaisselle, lave linge, etc.
Remède. Avoir une bonne prise de terre, y raccorder les tuyaux, et surtout ne pas oublier la protection différentielle en tête d'installation électrique.
01 décembre 2012 à 14:58
Coup de bourre installation électrique 3
J'ai eu le cas chez un client, le défaut venait du réseau public. Problème résolu en mettant un PVC après le compteur pour isoler la maison du secteur.
SL
SL
02 décembre 2012 à 17:00
Coup de bourre installation électrique 4
Bonjour SL. Qu'est-ce qu'un PVC ?
La seule solution valable est celle décrite par Bob.
03 décembre 2012 à 08:45
Coup de bourre installation électrique 5
Je rejoins Bob et GL ; La solution 3 ne résout pas le problème, tel que le décrit le demandeur.
Commencer par couper le courant de la maison au disjoncteur général, et dites-nous ce que vous ressentez.
03 décembre 2012 à 11:57
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 3. Coup de bourre sur radiateur Atlantic Maradja
- N°6863 : Bonjour Il y a un an, j'ai installé un radiateur électrique à inertie maitrisée de marque Atlantic modèle Maradja. Et, avant hier, en le touchant, je me suis pris un (léger) coup de "bourre". Du coup, j'ai regardé avec un...
- 4. Danger branchement four en contact avec le tuyau de gaz
- N°25654 : Bonjour. Je viens de me faire livrer un four encastrable dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager. Le livreur installateur n'a pas voulu brancher le four car juste derrière se trouve le tuyau de gaz qui touche le...
- 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 6. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
