Conseils branchement double va et vient
13131
Conseils branchement électrique : Conseils branchement double va et vient
michou1012
michou1012
3 messages
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements.
Je vous ai joint les photos du montage existant.
Voici les photos.
branchement double va et vient 001branchement double va et vient 002branchement double va et vient 003branchement double va et vient 004
30 octobre 2013 à 11:53
Brancher double va et vient réponse 1
PL
PL
13 538 messages
Ce n'est pas un double va et vient, c'est un va et vient double avec deux phases différentes (le fil jaune et le fil rouge) allumant 2 endroits différents avec chaque endroit le 1er et le rez de chaussée son va et vient.
Ce que vous voulez installer ne convient pas. Enfin il me semble car je ne vois pas bien en agrandissant le schéma de votre double va et vient, si c'est possible. smile
30 octobre 2013 à 19:17
Brancher double va et vient réponse 2
30 097 messages
Bonjour PL. Il semble que l'appareil acheté convient, car d'après ce que l'on en voit en schéma 4, il comporte bien deux va et vient indépendants, un avec les bornes en haut et l'autre avec les bornes en bas. Pour chacun le commun est au milieu, les navettes aux extrémités latérales.
Les couleurs utilisées dans le montage initial (avec appareillage Neptune Legrand sauf erreur) montrent que l'installateur s'est quelque peu assis sur les normes.
Il est vrai qu'un zoom sur le schéma 4 aurait simplifié la vision des bornes.
Michou peut câbler à l'identique.
30 octobre 2013 à 19:42
Brancher double va et vient réponse 3
PL
PL
13 538 messages
Tout à fait GL, j'ai trouvé un schéma ailleurs.
Donc là où vous voyez écrit phase sur le plan de l'inter de gauche vous mettez le fil jaune en haut au milieu puis les 2 fils verts un de chaque côté, puis répéter l’opération avec le fil rouge en bas au milieu et les 2 fils marrons de chaque côté.
Bien sûr il va de soit que ce travail doit s'effectuer HORS TENSION. smile
01 novembre 2013 à 08:59
Brancher double va et vient réponse 4
michou1012
michou1012
3 messages
Merci à vous. biggrin
Vos conseils m'ont été utiles.
Branchement réussi !!!!
01 novembre 2013 à 20:37
Brancher double va et vient réponse 5
30 097 messages
Merci pour votre retour. Vous savez désormais tout sur le va et vient. Mais on réserve le bleu pour le neutre, on n'utilise ni jaune ni vert, le jaune/vert est réservé au conducteur de terre.
01 novembre 2013 à 21:23
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement double va et vient >>>
