Profil du membre pdpseu
Membre inscrit pdpseu sur le forum Électricité
pdpseu
a posté 28 messages sur le forum Électricité :
Dès que possible je le brancherai ailleurs.
Je ne comprends pas ce que signifie : "De ce que je crois voir, il était entre les 2 bornes P
Donc si c'est bien cela, vous le mettez entre les 2 bornes rouges"
Il s'agit d'un spot fixé au plafond.
Photo d'un spot semblable à l'ancien spot.
ancien spot
19 novembre 2023 à 20:39
forum consulter ce sujet Échec branchement spot
Ancien spot: 230v - 50hz
Nouveau spot:
voltage: 220-240vac
frequency: 50:60hz
Je ne comprends pas la différence...
Je ne pensais pas du tout à ça, je cherchais un petit spot à faible éclairage.
J'ai essayé de raccorder avec deux Wagos puis avec des dominos, sans succès.
Dans quel cas le voltage rendrait-il le spot incompatible ?
19 novembre 2023 à 20:04
Pour remplacer le spot précédent (plus gros) j'ai raccordé celui-ci (photo du spot de 3w) mais il ne fonctionne pas.
Le spot précédent était équipé d'un câble de terre mais celui-ci n'a que deux câbles.
Est-ce que cela explique la panne ?
Merci pour votre attention.
19 novembre 2023 à 15:31
Merci !
Bonne continuation.
04 mars 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Quelle rallonge pour brancher un bloc multiprise ?
Le câble du bloc multiprise étant trop court, pourrai-je le brancher par l'intermédiaire d'un câble (section 1,5) de 3 mètres ou plus ?
Usage : petit électroménager.
Merci pour vos conseils.
04 mars 2022 à 08:11
Vous répondez sans vraiment lire mes messages, vous suivez votre imagination et vous éloignez toujours plus de la réalité.
J'ai dit que ma radio est petite, c'est une radio banale qui fonctionne parfaitement partout (conditions de réception ?).
J'ai dit "il n'y a personne d'autre à proximité" (pas de voisin).
Ce type de radio reçoit les émissions partout, pourquoi inventez-vous des radios improbables ? Je ne suis pas radio amateur. Ma radio fonctionne très bien. Le grésillement empêche d'entendre l'émission et ne se produit que quand le voisin est là et est obligé d'allumer la lumière (quand il fait sombre).
Pourquoi refuser l'évidence ?
Je crois plus volontiers que le problème vient d'un éclairage défectueux juste en dessous de chez moi, chez ce voisin.
20 septembre 2017 à 13:04
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort
En mars je vous avais répondu de bien relire le premier message.
Il y est écrit : ça ne se produit que quand le voisin est là.
Ce qui signifie que ma radio fonctionne très bien quand il n'est pas là.
Comme ma radio était parasitée surtout le soir, j'ai compris que cela pouvait venir d'un éclairage défectueux ou récemment installé puisque auparavant il n'y avait pas de problème.
19 septembre 2017 à 16:40
MERCI.
Le voisin a déménagé. Tant qu'il n'y a pas d'autres habitants je ne peux en savoir plus et je peux écouter la radio !
Chez moi il n'y a que des ampoules led mais l'installation est ancienne ; rien que des lampes simples ou des spots, pas de rampe et pas d'interférences.
18 septembre 2017 à 19:48
Relisez le premier message : " ça ne se produit que quand il est là".
En cas d'autres réponses je ne pourrai pas répondre avant un mois.
Merci à tous les contributeurs.
17 mars 2017 à 06:57
Le voisin nie et son agressivité me fait fuir.
Mais ce qui est étonnant est qu'il travaille chez un électricien.
Alors merci beaucoup.
16 mars 2017 à 19:19
J'écoute depuis 40 ans la F.M.
Jamais eu nul part un tel problème.
Aucune enseigne là où je vis et il est très clair que dès que le voisin sort et ferme sa lumière il n'y a plus de problème.
En 40 ans il n'y a jamais eu de parasites de cette sorte dans ce logement.
Je suppose que ça vient d'un des éclairages du voisin du dessous.
Le plafond est ancien, pas de dalle béton, que du plancher.
16 mars 2017 à 09:12
Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort.
Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui.
Il n'y a personne d'autre à proximité, ça ne se produit que quand il est là.
Il faut préciser que ce voisin s'est depuis son arrivée comporté en voyou et menteur.
Ma question est une sorte de SOS, je suis à bout parce que ce voisin est bruyant, puant (cuisine) et menteur.
Je ne peux pas aller vérifier chez lui.
Je le soupçonne même d'avoir installé un éclairage défectueux pour me gêner encore et me pousser à déménager.
Alors je cherche une personne sérieuse et compétente qui m'aiderait à comprendre quel appareil, allumé lorsqu'il fait nuit, peut émettre ce grésillement très fort qui rend ma radio inutilisable ?
(le grésillement continue si je coupe l'électricité chez moi).
15 mars 2017 à 07:03
Un des contacteurs me gêne depuis plusieurs années, un électricien a fini par venir et l'a "bricolé" sans le changer, le rendant silencieux mais la réparation n'a duré que deux mois.
L'immeuble est très sonore, il suffit de s'approcher près du mur pour localiser la source du bruit (qui résonne plus chez moi que dans le couloir, peut-être à cause des matériaux de construction et de décoration).
L'addition des deux contacteurs est très pénible la nuit.
Mon contacteur, sans doute plus récent ne fait aucun bruit.
J'ai vérifié depuis longtemps avant de poser cette question.
11 juillet 2015 à 17:22
forum consulter ce sujet Porte claquée disjoncteur bruyant
Il m'a semblé que les disjoncteurs de mes deux voisins sont devenus bruyants lors du changement de locataires.
Les nouveaux occupants ayant la mauvaise habitude de claquer la porte d'entrée, proche du tableau électrique de leur appartement.
L'immeuble est ancien, les murs ou planchers vibrent quand ils claquent la porte (la vibration se propage dans mes meubles à l’étage au dessus).
Je me demande si ça peut être à l'origine du bruit désagréable du contacteur jour nuit.
Qu'en pensez-vous ?
11 juillet 2015 à 09:59
Je souhaite démonter un contacteur jour nuit bruyant (de mon tableau électrique) pour essayer de supprimer le bruit.
Faut-il (après avoir coupé l'électricité) tirer dessus pour le débrancher ?
Je ne voudrais pas l'endommager.
10 juillet 2015 à 16:21
forum consulter ce sujet Démontage contacteur jour nuit
Lors des essais j'ai tenté de brancher deux fils noirs en x1 (je ne me souviens pas de tout) ; quand j'ai testé l'interrupteur pour éteindre, ça a sauté.
Aujourd'hui, après de nombreux échecs, j'ai repris un vieil interrupteur simple allumage qui lui, fonctionne bien.
Je suppose que l'interrupteur neuf ne fonctionne plus à cause de l'incident cité plus haut.
02 décembre 2012 à 16:02
forum consulter ce sujet Erreur branchement va et vient
Le second trait rouge représente un fil de phase rouge, noir ou marron en x2 (l'inter. est à l'envers...).
Il n'y a pas de photographie du fil marron
Je prends note de vos conseils.
Je vais encore faire des essais. Si le câble est accessible je le changerai.
Cette installation a été faite par des professionnels il y a une trentaine d'années.
Bon dimanche !
01 décembre 2012 à 21:43
Mais la lampe ne s'allume plus.
Photo inter. neuf, le trait rouge est côté borne commune L c'est ça ? )(p
Cette fois je suppose que le fil qui alimentait l'applique vient du disjoncteur (il chemine près du plafond,s'arrête à une boîte de dérivation illisible qui est reliée au disjoncteur).
J'ai branché la phase du fil disj sur L
x1 : fil marron vers la lampe
x2: bleu vers l'autre interrupteur
J'ai essayé successivement les deux fils de phase en L.
Le câble de int1 qui est relié à int2 n'a qu'un fil noir, un bleu et un fil de terre (qu'on voit mal dans int.2).
Les navettes seraient donc le fil noir et le fil bleu ?
S'il faut deux navettes entre les interrupteurs, où puis-je brancher le fil qui alimente la lampe? A côté d'une des navettes? A côté d'une navette noire ? (j'ai beaucoup cherché, regardé les schémas).
Que faire du fil de terre visible sur int2 ?
01 décembre 2012 à 12:46
J'ai branché phase et neutre en essayant d'imiter l'interrupteur va et vient 1 d'origine.
Je suppose que le fil qui alimente l'applique est relié à l'autre interrupteur (impossible à suivre, chemine sous des cloisons difficiles à démonter).
Je pose le spot plus loin que l'emplacement de l'applique (câble "rallonge" relié à l'applique et à l'interrupteur).
Mais soit le courant ne passe pas, soit la lampe reste allumée.
Je pose cette question après plusieurs échecs.
Voici les photos :
Nouvel interrupteur (va et vient 1) c copieinterrupteur vv 1va et vient 1applique (vv)appl et interrupteurva et vient 2
30 novembre 2012 à 15:45
Problème résolu !
Je n'avais pas bien placé le câble (image de gauche) et je n'avais dénudé que 4 cm de fil.
Avec 8 cm de fil et le câble placé différemment (ainsi que le support, ne pas le placer sans tester comment le spot se refermera) tout va bien.
photo spot 01photo spot 02
28 novembre 2012 à 16:12
forum consulter ce sujet Installer un spot et un interrupteur
J'ai passé beaucoup de temps à essayer, et compris qu'il m'est impossible de fixer de manière sûre des câbles rigides à ce spot : L'espace du socle du spot est trop petit, il faut un peu de longueur entre le domino et le trou dans la cloison, au moment de fixer il faut forcer, plier cette longueur et par exemple, le fil de terre risque de se débrancher.
27 novembre 2012 à 19:31
L'interrupteur fonctionne mais je n'ai pas pu brancher le spot à cause des câbles trop rigides.
Le câble passe dans une cloison double (creuse) en bois et le spot est fixé sur la cloison.
Il faut donc absolument passer d'un câble 1,5 à des fils plus souples et plus fins ; avant le branchement au spot.
j'ai déjà cherché sans trouver (il ne faut pas changer de section de câbles).
Peut-être, dans la cloison, raccorder ces fils rigides à des fils torsadés ?
Est-il vraiment interdit de raccorder à des câbles plus minces et plus souples ?
Installer un spot
27 novembre 2012 à 17:49
Merci, j'ai cherché plusieurs schémas et je viens de trouver :
http://programmes.france3.fr/cote-maison/?page=fichein&id_article=6598.
Les câbles sont noirs : 3x1,5
Ce lien m'a confirmé que je peux utiliser des fils indépendants mais protégés par une goulotte.
Je fais passer le câble noir dans une (double) cloison en bois.
Je ne sais pas si j'ai le droit de faire passer des fils indépendants de même ; je n'arrive pas à trouver ça dans les normes et recommandations.
A défaut, je fais tout avec les câbles noirs mais en effet, ce sera moins "lisible".
Merci et Bonne journée.
27 novembre 2012 à 09:46
Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce que j'arrive à comprendre:
Je pars d'un câble ( qui sert d"autres points d'éclairage..), je nomme ce câble n°1
En utilisant des wagos je "dérive" vers l'interrupteur et vers la lampe.
L'autre section du câble : Je suppose qu'elle retourne ou qu'elle vient du tableau, en tout cas elle n'en est pas loin, serait n°2
Je ne branche que la phase sur l'interrupteur, celle-ci repart jusqu'à la lampe (un seul fil alors; orange ? et il n'est pas sous gaine ? Je ne sais pas encore bien interpréter les schémas) ou utiliser la phase du câble de raccord n°3.
De la lampe part le neutre (bleu) mais où va-t-il ? (au tableau selon les schémas).
Est-il convenable de relier le neutre du câble n°3 qui alimente le spot au neutre de n°2 ?
Merci pour votre patiente attention.
24 novembre 2012 à 04:23
J'ai acheté par erreur deux boutons poussoirs, seraient-ils utilisables sans télérupteur ? (en guise d'interrupteurs pour une lampe).
Néophyte, j'apprends beaucoup grâce aux sites de bricolage.
Je crois qu'il y a une erreur dans le texte :
Par contre pour seulement deux points de commande séparées par une petite distance, nous vous conseillons d'installer un télérupteur
(télérupteur.com)
Merci à tous.
18 novembre 2012 à 08:27
forum consulter ce sujet Bouton poussoir sans télérupteur
Après relecture
La deuxième réponse de Bob m'explique mieux les risques .
Je n'ai pas l'habitude des classes 1 et 2 ( ici il y a un fil de terre).
Je remarque que Bob a bien dit "le bois sec est un bon isolant".
Merci et bonne journée.
07 novembre 2012 à 08:04
forum consulter ce sujet Fixer un spot sur un panneau en bois
J'avais un doute pour la sécurité (à cause du bois! ) et je ne comprenais pas la disposition de ce fil de terre.
P.S : Bel avatar !
06 novembre 2012 à 20:55
Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation.
J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Fixer un spot conseils
01 novembre 2012 à 17:24
