Porte claquée disjoncteur bruyant
14584
Question problème électrique : Porte claquée disjoncteur bruyant
pdpseu
pdpseu
67 messages
Il m'a semblé que les disjoncteurs de mes deux voisins sont devenus bruyants lors du changement de locataires.
Les nouveaux occupants ayant la mauvaise habitude de claquer la porte d'entrée, proche du tableau électrique de leur appartement.
L'immeuble est ancien, les murs ou planchers vibrent quand ils claquent la porte (la vibration se propage dans mes meubles à l’étage au dessus).
Je me demande si ça peut être à l'origine du bruit désagréable du contacteur jour nuit.
Qu'en pensez-vous ?
11 juillet 2015 à 09:59
30 127 messages
Bonjour. Vos voisins ne sont responsables que du bruit de claquement de portes.
Un disjoncteur est tout ce qu'il y a de plus silencieux.
Un contacteur peut vibrer légèrement. S'il est très ancien, on peut le remplacer par un modèle plus actuel ; il claque juste à l’enclenchement ce qui est normal.
La fréquence du ronflement est 100 Hz et c'est assez désagréable. Une légère tape peut améliorer le bruit, mais ce n'est pas très scientifique, bien que pouvant être efficace à court terme.
Pour tester le fonctionnement du contacteur on le commande en shuntant le contact de commande C1 C2 dont on parle à chaque post concernant la commande de chauffe-eau en HC.
11 juillet 2015 à 10:35
loys
loys
740 messages
Salut,
Je doute que vous entendiez le bruit du contacteur de vos voisins (ou alors ils ne peuvent carrément pas dormir chez eux !).
Il faut chercher d'autres origines, chez vous ou chez eux.
Le mieux serait de leur en parler directement.
Bon WE.
11 juillet 2015 à 16:15
pdpseu
pdpseu
67 messages
Un des contacteurs me gêne depuis plusieurs années, un électricien a fini par venir et l'a "bricolé" sans le changer, le rendant silencieux mais la réparation n'a duré que deux mois.
L'immeuble est très sonore, il suffit de s'approcher près du mur pour localiser la source du bruit (qui résonne plus chez moi que dans le couloir, peut-être à cause des matériaux de construction et de décoration).
L'addition des deux contacteurs est très pénible la nuit.
Mon contacteur, sans doute plus récent ne fait aucun bruit.
J'ai vérifié depuis longtemps avant de poser cette question.
11 juillet 2015 à 17:22
30 127 messages
Bien reçu. Comme déjà évoqué, si le contacteur est bruyant, on le change. On ne voit pas quel mauvais bricolage pourrait le rendre silencieux à long terme.
Si vous êtes affecté, le voisin aussi sauf s'il est sourd. Il faudrait que vous en parliez ensemble. La solution coute moins de quatre petites dizaines d'euros.
11 juillet 2015 à 19:21
  • 1. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
    N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
  • 3. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 4. Différence disjoncteur et un porte-fusible
    N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
  • 5. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
    N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
  • 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
    N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Porte claquée disjoncteur bruyant >>>
travaux electricite 02programmateur mecaniqueelectronique eclairage fluorescentrenovation electricite 003
