Conseils câblage colonne électrique GTL
14583
Question Forum Électricité : Conseils câblage colonne électrique GTL
aglouza
aglouza
17 messages
Bonsoir à tous.
L'entreprise que m'a conseillé ERDF est venue tirer le câble 2x16 entre la colonne électrique et cet appartement en mettant le support disjoncteur 500mm + le compteur au bout du câble à 1 mètre du sol.
Mon tableau disjoncteur 4 rangées se retrouvent trop bas.
Je ne sais plus comment disposer l'ensemble sans compter le coffret de communication que je pense placer dessous le tableau des disjoncteurs.
Que dit la règlementation sur les hauteurs ?
Bonne soirée.
Aglouza
10 juillet 2015 à 21:27
loys
loys
740 messages
Salut,
A ma connaissance :
Pour le coffret de com' aucune restriction.
Pour le tableau élec, leviers de commande des DJ à au moins 90cm du sol, ou bien 50cm si tableau fermé par une porte.
Pour le DB, levier de commande entre 90 et 180cm du sol.
La norme a changé récemment, voire les sujets ouverts par CMT à ce sujet :
NF C15-100 Amendement A5
Bonne soirée.
10 juillet 2015 à 23:59
  • 1. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 2. Câblage moteur perceuse à colonne
    N°9950 : Bonjour, je possède un moteur Leroy Somer qui peut fonctionner en 220V triangle ou 380V étoile triphasé de 0.55 kW, avec ceci j'ai un variateur de fréquence 220V mono vers 220V triphasé 0.75 kW (pour lui je sais le régler) et...
  • 3. Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
    N°13908 : Bonjour, Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.). Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 6. Câblage tableau électrique fini votre avis
    N°19597 : Bonjour à vous, Je viens de finir de câbler mon tableau électrique ce jour avec GTL et je dois dire que j'ai pas mal galéré suite à beaucoup de changements pendant les travaux. La construction ayant un gros volume j'ai...
  • 7. Remplacer câblage électrique du poteau dans la rue à la maison en aérien
    N°12277 : Bonjour. J'ai acheté une maison de 1956 où de nombreux travaux sont en cours, en l'occurrence j'ai fait refaire aux normes toute l'électricité de la maison. Dans le garage il y a le compteur électrique un ancien modèle...
  • 8. Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation
    N°3997 : Bonjour, je me lance dans une novelle installation électrique, et j'aimerais avoir des commentaires sur mon shéma de câblage ainsi que mon tableau, afin d'éviter de payer plusieur fois le consuel. Merci pour votre aide, à...
  • 9. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 10. Câblage interrupteur sectionneur 63A
    N°6025 : Je réalise mon installation électrique et mon tableau est à 35 mètres du domaine public. 1ère question : qui doit fournir le disjoncteur de branchement sélectif qui sera dans le coffret en limite de propriété ? 2ème...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage colonne électrique GTL >>>
fusible voiture electriquerajouter disjoncteur sur tableau electiqueeclairage ledprises interrupteurs chambord
