Câblage tableau électrique fini votre avis
19597
Question Forum Électricité : Câblage tableau électrique fini votre avis
Rick_1
Rick_1
40 messages
Bonjour à vous,
Je viens de finir de câbler mon tableau électrique ce jour avec GTL et je dois dire que j'ai pas mal galéré suite à beaucoup de changements pendant les travaux.
La construction ayant un gros volume j'ai opté pour une GTL 18 modules j'ai respecté le nombre de prises et éclairage par circuit selon la norme.
Je voulais savoir ce que vous pensez de mon tableau avec toutes les valeurs pour que je puisse valider tout ça et faire appel au consuel.
Merci à vous.
avis câblage tableau électrique
03 décembre 2019 à 22:58
Forum électricité réponse 1
11 004 messages
Pas de remarque à faire.
Cela me semble conforme.
04 décembre 2019 à 00:04
Forum électricité réponse 2
Rick_1
Rick_1
40 messages
OK le fait qu'il y est plus de quatre disjoncteurs sur le type a est-ce conforme car après recherches je vois quasiment que des exemples avec quatre disjoncteur de plus la norme prévoit pas plus de 8 circuits par rangées.
Donc si j'ai bien compris le télérupteur n'en fait pas partie et le fait d'avoir 8 disjoncteurs plus un télérupteur passant du coup le nombre à neuf sur une ligne, ça ne pose pas de problème ?
04 décembre 2019 à 01:43
Forum électricité réponse 3
11 004 messages
Aucun problème.
Quand vous voyez des exemples à 4 disjoncteurs sous un type A, c'est sans doute que c'est un 40A et que cela date de la précédente version de la norme (avant 2016) qui limitait à 4 les circuits sur un 40A type A (plaques, LL, 1 ou 2 circuits non spécialisés).
C'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel, avec respect des règles amont ou aval (mais avec vos 63A vous respectez systématiquement la règle amont).
Pour le reste vous mettez ce que vous voulez sur une rangée (parafoudre, télérupteur, contacteur, programmateur, gestionnaire d'énergie, horloge, disjoncteur différentiel...) du moment qu'il reste 20% de libre sur l'ensemble du tableau (soient 12 modules pour un tableau 4x18).
Vous pouvez même mettre 2 ou 3 interrupteurs différentiels par rangée si vous en avez envie.
04 décembre 2019 à 07:25
Forum électricité réponse 4
11 004 messages
Il faut bien comprendre que l'objectif de cette règle est de limiter le nombre de circuits HS lorsque l'interrupteur différentiel saute.
Auparavant la norme répondait à cela en imposant un nombre minimum d'interrupteurs différentiels en fonction de la surface du logement.
Mais il n'y a avait relation avec la taille de l'installation électrique. Par exemple une installation avec du chauffage électrique a nécessairement plus de circuits à surface égale.
Donc la dernière version de la norme a supprimé la règle liée à la surface et impose désormais un nombre maximum de circuit par différentiel, ce qui est plus logique pour atteindre cet objectif.
choix des dispositifs différentiels
04 décembre 2019 à 08:11
Forum électricité réponse 5
Rick_1
Rick_1
40 messages
Merci CMT.
Comme toujours pour vos réponses claires et très rapides, je n'ai plus qu'à appeler le consuel.
Je vous souhaite une bonne continuation.
04 décembre 2019 à 08:33
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Conseils et avis tableau électrique
    N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
  • 9. Avis conformité tableau électrique récent
    N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
  • 10. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
>>> Résultats suivants pour : Câblage tableau électrique fini votre avis >>>
