Programmation émetteurs récepteurs Flash
Question Forum Électricité : Programmation émetteurs récepteurs Flash
Je dispose de plusieurs équipements flash qui malheureusement ce sont déréglés avec l'usure des piles.
La reprogrammation des émetteurs récepteurs est problématique et je m'interroge sur une éventuelle panne de ces derniers.
Notamment pour un Digiprog 30 pour lequel je ne parviens pas à recréer les 3 zones.
Merci pour vos conseils.
03 décembre 2019 à 19:06
Forum électricité réponse 1
Bonjour minidrille. Difficile de vous guider. On fait comme vous, on prend la notice et on suit le mode opératoire.
Peut-être faut-il faire un reset général avant d'accoupler émetteur et récepteurs.
L'usure des piles n'est pas relatée dans la notice.
03 décembre 2019 à 22:31
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème programmation Flash Programmer 2A
- N°6283 : Nous avons un problème avec le programmateur électrique Flash Programmer 2A. Après des recherches nous ne trouvons pas le mode d'emploi, donc impossible de régler nos radiateurs électriques. Merci de votre aide
- 3. Notices régulation DELTA DORE 225 et programmation FLASH Monotron
- N°16203 : Bonjour, Je suis à la recherche de deux notices : - d'une régulation DELTA DORE 225, - d'une programmation FLASH Monotron, Programmer 2M. Merci si vous pouvez les faire parvenir sur ce forum. Cordialement.
- 4. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
- N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
- 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 6. Problème récepteurs radiateurs Adler
- N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
- 7. Fonctionnement Pilotec Flash 20
- N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
- 8. Branchement programmateur Flash monotron 200
- N°21472 : Bonjour à tous. Je souhaiterai mettre l'éclairage de ma salle d'attente d'un cabinet médical en horloge avec un programmateur flash monotron 200. Je ne trouve aucun schéma de branchement sur internet pour ce...
- 9. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
- N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
- 10. Suppression programmation par CPL
- N°25918 : Bonjour à tous. Je souhaite supprimer la programmation de mes convecteurs par courant porteur (Boitiers TC 51089, Driver 120 CPL, Gestionnaire GP4 CPL). Trop de boitiers HS ! La manip est elle aisée ? Je présume qu'il...
