Problème radiateurs après coupures d'électricité
19595
Question Forum Électricité : Problème radiateurs après coupures d'électricité
Andrea31
Andrea31
Voilà mon problème : mes radiateurs (8) en céramique achetés chez brico dépôt il y a 4 ans, fonctionnent bien, mais quand j'ai des coupures EDF, ils repartent à fond (35°) c'est un ancien ami électricien à la retraite qui m'avait fait l'installation, et c'est moi qui les ai raccordés, il y a trois fils dans le boitier : Le vert et jaune, un orange, et un bleu, et j'utilise uniquement l'orange et le bleu, si je me souviens bien il me semble qu'il m'avait dit que le fil de terre pouvait servir de fil pilote ? ne riez pas merci lol.
Pourriez-vous me dire de quoi cela peut venir ? Si c'est normal ? Et que puis-je faire ? Est-ce qu'il existe un matériel à mettre au tableau pour empêcher ça ?
On m'a dit également que si je branchais le fil pilote au fil de terre de chaque radiateur, je pouvais mettre une commande à proximité du panneau en filaire, ou, je voulais en radio, et comme le thermostat a une pile pour garder en mémoire la température ça pouvait le faire, bon j’arrête mon charabia, vous le voyez, je n'y connais pas grand chose, alors si quelqu'un peut me dire, ça serait super.
Par avance merci.
Fred.
numerisation0001numerisation0003numerisation0004numerisation0002
20191203 16241720191203 16234620191203 162338
03 décembre 2019 à 16:33
Problème électrique réponse 1
30 141 messages
Bonjour Andrea31.
La notice précise que la mémoire horaire et programmation sont perdus dès l'instant où l'alimentation est coupée.
C'est le cas de bien des radiateurs premiers prix.
Bizarre qu'ils repartent à fond ; s'il le font tous, on peut considérer que c'est un fonctionnement normalement anormal.
Le fil pilote normalement présent dans le boitier de raccordement du radiateur est généralement noir.
Pour utiliser la programmation par fil pilote il faut un programmateur déporté que votre électricien pourrait installer ; s'ils ne sont pas passés vers le tableau ce ne sera pas simple.
On peut toujours faire une commande radio ou CPL, mais sur des premiers prix cela n'en vaut pas la peine.
Sinon on règle la température de consigne manuellement.
Les radiateurs modernes peuvent se gérer les uns les autres, mais il faut y mettre le prix. Des grandes marques connues.
Ces radiateurs étant double isolation ne doivent pas être raccordés à la terre.
Il faudra user vos radiateurs sans les couper. C'est une servitude.
03 décembre 2019 à 17:12
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
    N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 5. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 6. Problème heures creuses après arrêt contrat EJP
    N°13929 : Bonjour, Je viens de vendre une maison dans laquelle il y avait un contrat EJP jusqu'en avril 2013. Les acquéreurs me signalent que le voyant signalant les jours EJP s'allume à 22h40 et que les radiateurs sont coupés de...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 9. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 10. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
>>> Résultats suivants pour : Problème radiateurs après coupures d'électricité >>>
