Panne motorisation porte de garage enroulable
Question Forum Électricité : Panne motorisation porte de garage enroulable
La motorisation Rollmatic Hormann de ma porte de garage enroulable est en panne. Je recherche un schéma ou un diagramme de fonctionnement de la platine moteur.
Je suis également preneur de bons conseils pour rechercher la panne.
03 décembre 2019 à 11:12
- 1. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Panne motorisation BFT TIR 60 LF rideau coulissant de garage
- N°11148 : Bonjour, je voudrais régler la fin de course de mon rideau coulissant motorisation BFT TIR 60 LF, le problème laisse un espace en bas et en haut. Où se trouve les vis du potentiomètre ? Je n'ai pas de notice, merci à qui...
- 6. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
- N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
- 7. Motorisation porte garage copropriété
- N°17061 : Bonjour, Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent. Un répartiteur a été installé...
- 8. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 9. Problème composant portes de garage motorisée en panne
- N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
- 10. Branchement porte de garage enroulable
- N°25974 : Bonjour. Je viens de monter une porte de garage enroulable électrique. J'ai effectué le raccordement à un interrupteur à clef et jusqu'ici tout va bien. Mais à l'opposé du moteur sur l'axe d'enroulement il me reste un...
