Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
17932
Question Forum Électricité : Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
max1805
max1805
14 messages
Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ?
10 février 2018 à 16:17
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Oui.
Vous pouvez à la rigueur créer un circuit "porte de garage" pour cette prise de courant.
Daniel.
10 février 2018 à 18:19
Bob
Bob
2 510 messages
Aucun problème pour la pose au plafond, du moment que L'I P soit respecté selon l'endroit où elle est située et qu'elle soit protégée selon la NFC15100.
max1805
max1805
14 messages
Ok merci beaucoup.
10 février 2018 à 18:38
Idem pour le raccordement des hottes îlots (couper le cordon d'alimentation annule la garantie).
Bonne chance pour mettre la prise de niveau. lol
12 février 2018 à 21:08
max1805
max1805
14 messages
Oui j'ai mon niveau à bulle fixe. lollollol
Merci bonne soirée.
12 février 2018 à 21:40
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 3. Motorisation porte garage copropriété
    N°17061 : Bonjour, Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent. Un répartiteur a été installé...
  • 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 5. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
    N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
  • 6. Motorisation porte de garage
    N°2650 : Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais...
  • 7. Recherche motorisation pour porte de garage
    N°20521 : Bonjour. J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique. Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes. Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je...
  • 8. Raccordement électrique d'une porte sectionnelle de garage
    N°5700 : Bonjour, Je souhaite faire poser une porte de garage à commande électrique. L'installateur me demande de mettre à disposition une prise car le câble du moteur est équipé d'une fiche. J'ai lu que le raccordement ne doit pas...
  • 9. Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
    N°9578 : Bonjour, Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
  • 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
>>> Résultats suivants pour : Poser prise au plafond pour motorisation porte garage >>>
prises electriqueporte fusible porcelainebricovideo forumsprise electrique translucide
