Recherche motorisation pour porte de garage
20521
Question Forum Électricité : Recherche motorisation pour porte de garage
apy31
apy31
123 messages
J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique.
Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes.
Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je dois m'orienter pour ce type de porte (commune).
11 janvier 2021 à 13:33
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste mais je peux vous faire part de quelques expériences.
Le problème avec les portes non débordantes est qu'une fois ouvertes au maximum, celle-ci est horizontale et comme elle ne déborde pas a un très bon équilibre. Si on demande une fermeture, la poussée du moteur avec crémaillère se fera à l'horizontal comme pour l'éjecter horizontalement. Or pour fermer cette porte il faudra tirer le bord extérieur de la porte vers le bas.
Les solutions que j'ai employées :
- placer des butées au niveau des rails pour empêcher la porte de remonter au maximum 5-6 cm en dessous de la position haute. La descente de la porte est ainsi empêchée par le moteur.
Évidemment on perd un peu en hauteur au niveau de la porte.
- lester le bord extérieur de la porte (j'ai placé un tube acier 3/4 faisant toute la largeur et fixé à la porte)
Moyennant ces modifications j'ai pu installer un système de moteur classique à crémaillère.
Bien entendu, ce n'est que mon bricolage ... mais cela fait plus de 20 ans que cela fonctionne.
Cordialement,
Martien-071
11 janvier 2021 à 16:07
apy31
apy31
123 messages
Merci pour le conseil.
Si je peux me permettre, quel moteur avez-vous et quelle puissance ??
Ne pouviez-vous pas mettre un moteur plus puissant ??
11 janvier 2021 à 17:09
  • 1. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 2. Recherche télécommande pour porte de garage PRIMO Fermat 28
    N°16845 : Bonjour, Je suis équipé d'une porte de garage à enroulement PRIMO standard Fermat 28 achetée en décembre 2016, mais que la grande surface de bricolage ne fait plus. Je voudrais m'équiper d'une télécommande...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
    N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
  • 5. Motorisation porte garage copropriété
    N°17061 : Bonjour, Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent. Un répartiteur a été installé...
  • 6. Recherche schéma de câblage pour le moteur d'une porte de garage
    N°12621 : Bonjour. Je cherche un schéma de câblage unifilaire, filaire, d'un moteur de porte de garage qui s'ouvre par digicode. J'aimerais remplacer ma porte de garage par une porte de garage enroulable. Merci d'avance.
  • 7. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
    N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
  • 8. Documentation motorisation porte de garage Vendôme
    N°24134 : Bonjour. J'ai une motorisation de porte de garage "Vendôme Fermeture et Portails" (voir photo ci-jointe). Je cherche de la documentation sur ce matériel pour pouvoir ajouter de nouvelles télécommandes suite à la perte des...
  • 9. Motorisation porte de garage
    N°2650 : Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais...
  • 10. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
>>> Résultats suivants pour : Recherche motorisation pour porte de garage >>>
porte fusible porcelainebricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage
