Problème spot salle de bain
20520
Question Forum Électricité : Problème spot salle de bain
marie3331
marie3331
22 messages
Il y a plusieurs années (6 ans) j'ai fait refaire ma salle de bain avec des spots il y en a 4 en tout.
Depuis plusieurs mois l'ampoule d'un seul spot grille régulièrement, les 3 autres n'ont jamais grillé.
Je la change à chaque fois et cela fonctionne 8 jours seulement.
Je ne comprends pas pourquoi ?
Merci de m'aider.
11 janvier 2021 à 13:00
30 127 messages
Bonjour Marie3331.
Hélas, on ne peut pas vous conseiller quoi que ce soit. Évitez le bas de gamme.
11 janvier 2021 à 13:41
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 4. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 7. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 8. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 9. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 10. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
>>> Résultats suivants pour : Problème spot salle de bain >>>
douille avec interrupteurtableau installation electrique monophaseespot tbt avec lentilleampoule a vis
