Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
14486
Question forum électricité : Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
Brico44
Brico44
4 messages
Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain.
Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec une carte/tournevis mais aucun clips en vue, j'ai peur de casser quelque chose.
Les inscriptions sur l'ampoule sont G4, 20W.
Changer ampoule spot encastré changer ampoule spot encastre 01Changer ampoule spot encastré
18 mai 2015 à 15:20
yannick77
yannick77
144 messages
Une ampoule G4 est munie de 2 connecteurs droits.
Il suffit donc de tirer dessus dans l'axe de celle-ci, sans tourner.
19 mai 2015 à 13:38
Brico44
Brico44
4 messages
Oui, c'est ce que j'ai pu voir dans d'autre questions.
Seulement ici je n'arrive pas à démonter l'anneau et la vitre pour accéder à l'ampoule.
Si quelqu'un a déjà vu un modèle similaire.
19 mai 2015 à 17:18
yannick77
yannick77
144 messages
Avez-vous essayé de tourner l'ensemble sur lui-même ?
Beaucoup de luminaires sont montés comme une grosse baïonnette.
19 mai 2015 à 17:34
Brico44
Brico44
4 messages
Effectivement l'ensemble tourne un peu dans le sens horaire, mais impossible de démonter quoi que ce soit.
Il doit y avoir une astuce.
20 mai 2015 à 17:32
Brico44
Brico44
4 messages
Problème résolu, il suffisait donc de dévisser dans le sens horaire et de tirer (fort).
Merci à vous.
20 mai 2015 à 17:44
  • 1. Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain
    N°10644 : Bonjour à toutes et à tous, Mes ampoules sont à changer... En principe je n'ai pas de problème pour effectuer ce simple geste, mais là... ce sont 3 ampoules type halogène, encastrées dans mon meuble de salle de bain...
  • 2. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 3. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 4. Changer spots LED meuble salle de bains
    N°19971 : Bonjour. J'ai les spots de mon meuble de salle de bain (de marque Valenzueal si ça peut aider) qui ne fonctionne plus correctement : Ils illuminent très très faiblement. J'ai l'impression que ce sont des spots très...
  • 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 6. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
    N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
  • 9. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
    N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
  • 10. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
>>> Résultats suivants pour : Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain >>>
