Branchement d'un interrupteur double
14487
Question problème électrique : Branchement d'un interrupteur double
soph83
soph83
3 messages
Vu que je n'ai aucune photo à l'appui, je vais essayer d'être la plus claire possible.
Dans le couloir, j'ai deux lampes, chacune d'elle est commandée par un interrupteur simple.
Au milieu du couloir, j'ai un interrupteur double, qui commande les deux lampes.
J'ai mis un interrupteur double Legrand mais malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Le problème que je rencontre :
Si je laisse mon interrupteur simple en off, je ne peux pas commander la lampe avec un interrupteur double.
Par contre si le simple est allumé alors je peux commander ma lampe depuis le double, et cela pour les deux plafonniers.
Les fils qui sortent du mur au niveau du double interrupteur :
J'ai 2 bruns, 2 violets, et 1 rose, et j'avais sur l'ancien interrupteur, 1 pont comme vous l'appelez.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée. funk
19 mai 2015 à 11:25
30 129 messages
Bonjour soph83. Il faut connecter le va et vient double conformément au schéma ci dessous.
Pour cela il faut repérer le commun (généralement repéré par la lettre L), et les deux navettes.
La phase directe est probablement le conducteur rose.
Il faudra faire un pontet entre les deux communs du va et vient double.
Les deux interrupteurs séparés sont des va et vient. L'interrupteur double est un double va et vient tout bête.
schéma double va et vient 14487
19 mai 2015 à 11:57
soph83
soph83
3 messages
GL,
Je vous remercie pour votre aide ainsi que votre schéma, je vais tester tout cela ce soir, après le boulot, je reviens vers vous pour vous dire si cela marche.
Merci pour votre aide et votre rapidité. Bon après-midi. loveliness
19 mai 2015 à 13:55
soph83
soph83
3 messages
GL,
Merci Beaucoup, je suis partie de votre schéma sur mon interrupteur double va et vient, ça ne marchait pas, donc, j'ai démonté les deux autres interrupteurs simples, pour changer la disposition de mes fils, et grâce à vous tout fonctionne dans tous les sens. Merci Encore.
Bon après-midi.
21 mai 2015 à 13:41
30 129 messages
Merci pour votre retour soph83.
Vous savez tout désormais sur le commutateur va et vient (dit aussi "inverseur unipolaire"), avec son commun et ses deux navettes. Bientôt le montage télérupteur si vous voulez.
21 mai 2015 à 16:45
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 9. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 11. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un interrupteur double >>>
