Prise électrique inconnue
14485
Question forum dépannage électricité : Prise électrique inconnue
ifeelfree
ifeelfree
3 messages
Je m'adresse ici car impossible de savoir la norme ni la fonction de cette prise située au-dessus de notre évier de cuisine (je suppose pour une lampe) ?
Merci d'avance. dizzy
prise électrique inconnu
18 mai 2015 à 15:10
Oui c'est un socle DCL habituellement situé au plafond pour y mettre une douille ou une fiche pour raccorder un lustre.
Voir doc ci-joint.
Voici les photos :
boitier dcl
fiche dcl
douille dcl
18 mai 2015 à 17:48
ifeelfree
ifeelfree
3 messages
Merci beaucoup.
Du coup je suis équipé de la sorte partout mais là il doit avoir une douille ou la moitié d'une dedans. :)
Je vais faire en conséquence.
19 mai 2015 à 07:36
loys
loys
740 messages
Hello,
il y a un socle et une fiche qui n'est connectée à rien.
Retirez la fiche en appuyant sur la languette avec un tournevis plat.
Ce sera surement un peu collé par la peinture.
A+
19 mai 2015 à 08:03
10 999 messages
Effectivement c'est un socle DCL (Dispositif Connexion Luminaire) pour applique avec une fiche DCL insérée dedans.
Enlevez la fiche comme indiqué par loys, raccordez la fiche à votre luminaire, fixez le luminaire en clipsant la fiche dans le DCL au moment pertinent.
19 mai 2015 à 08:40
yannick77
yannick77
144 messages
Les réponses sont claires, toutefois je reviens à la question qui comporte le texte "au dessus de notre évier de cuisine".
Vous en pensez quoi ?
19 mai 2015 à 13:41
au-dessus de notre évier de cuisine....
Où précisément ? (bac de plonge ou égouttoir ?)
A quelle hauteur se trouve la DCL de l'évier ?
26 mai 2015 à 13:58
loys
loys
740 messages
Re,
Il n'est pas interdit de placer des luminaires au-dessus d'un évier ou lavabo.
Ce sont les inter & PC qui sont proscrites.
Dans la configuration actuelle il y a un défaut de sécurité car l'orifice que vous voyez donne sur des bornes sous tension (au mons celle de la phase.
On est sur un IP 20 au mieux.
Soit vous installez un luminaire type tube-réglette, soit vous retirez la fiche et la boite DCL (il faudra gratter le crépi peint) et vous obstruez avec un cache plastique adapté (voir image).
A+
Voici la photo :
couvercle dcl applique ip 44 pour salles de bains
26 mai 2015 à 16:34
yannick77
yannick77
144 messages
Voilà où je voulais en venir.
Soit c'est un point lumineux et il doit être équipé d'une réglette ou autre avec un commutateur distant.
Soit c'est une prise (et je pense qu'on peut le considérer comme tel) et il faut le modifier comme décrit ci-dessus.
26 mai 2015 à 16:42
ifeelfree
ifeelfree
3 messages
Merci pour toutes ses réponses.
La prise se situe à 1m au dessus du bac de plonge, je suppose que c'est un point lumineux pour y mettre une veilleuse pour faire la vaisselle sachant que les autres points d'éclairage (2 lampes au plafond aussi en DCL) se trouve en grande partie dans mon dos donc on n'y voit pas grand chose. :)
Merci pour tout je vais chercher une petite veilleuse DCL.
03 juillet 2015 à 07:50
  • 1. Aide sur prise inconnue
    N°15794 : Salut les bricoleurs. J'ai une petite question pour vous. Voilà j'aimerai brancher mon lave-vaisselle, et à l'emplacement prévu j'ai cette prise que je vous joins en photo. Je voulais savoir s'il était possible de la...
  • 2. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 10. Rajouter la terre sur prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique inconnue >>>
