Cuisine aménagée dérivation prise 20A
Questions / Réponses Forum Électricité : Cuisine aménagée dérivation prise 20A
Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A.
Ma question :
Est-ce conforme de faire une dérivation de la prise N°4 20A du mur 2 pour la ramener sur le mur 1 ?
Afin d’alimenter le four à côté de la prise N°1.
Merci pour vos lumières.
Marc
Ma question :
Marc
15 janvier 2022 à 15:40
Bonjour Marc 27. Il n'y a aucun problème électrique à changer de place la prise 20 A, à condition que le circuit 4 soit bien dédié au four seul.
Technologiquement, l'emplacement 4 peut servir de boîte de dérivation duquel partira un tube ICTA vers le nouvel emplacement.
On suppose que les prises 1, 2 et 3 sont sur le même circuit. Pourquoi une prise 5 en 10 A ?
Il serait astucieux de mettre des blocs 2 ou 3 postes à l'emplacement des PC les plus utilisées.
On rappelle que la hotte ne nécessite pas de prise spécifique.
Bref, il faut penser le projet. Idem pour l'éclairage du plan de travail.
15 janvier 2022 à 17:40
Par contre je doute que ce soit une prise 20A, plus utilisée pour l'électroménager de nos jours.
Plutôt (comme le demande la norme) une prise 16A protégée par un disjoncteur 20A maxi.
Voire une sortie de câble si le four n'est pas muni de fiche.
15 janvier 2022 à 18:40
Merci pour vos réponses, à l'heure actuelle sur la prise 20A j'ai le lave vaisselle et le micro-ondes.
je vais donc faire déplacer la prise 20A vers la position 1, est-ce je peux faire une dérivation de la prise 3 16A et l’emmener au niveau de la prise 4 pour alimenter le réfrigérateur et le lave vaisselle.
Marc 27
Marc 27
16 janvier 2022 à 14:41
Bonjour Marc. Dans l'absolu, il faut des circuits dédiés pour four et lave-vaisselle. A la limite, le micro-ondes peut être branché sur le circuit des PC de la cuisine. Hotte et frigo ne nécessitent pas de circuits spécifiques.
Il faudrait préciser la section des conducteurs de la ligne protégée par un DJ 20 A. On rappelle qu'un circuit en 2,5 mm² peut être protégé par un DJ de 20 A maximum.
Vous faites au mieux.
16 janvier 2022 à 20:40
Je suis confronté à un autre problème dans la réalisation de mon projet, j'ai lu sur des tuto que l'on ne pouvait pas faire de saignée horizontale sur la longueur complète d'un mur soit environ 3.10 M, se pose également le problème des passages de rails. Du coup, je ne sais pas comment m'y prendre.
Marc27.
Marc27.
23 janvier 2022 à 11:08
Faites des trous à la scie cloche tous les 60cm à raz du rail au niveau du pré-perçage du rail.
Puis passez votre gaine de trou en trou, si nécessaire en vous aidant d'un couvercle de baguette taillé en pointe.
23 janvier 2022 à 12:00
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais vous poser une question de néophyte : à quelle hauteur du sol puis-je trouver les pré-perçages du rail ?
Marc 27
Marc 27
23 janvier 2022 à 18:22
Bonjour Marc. L'entraxe des trous de passage diamètre 26 mm est de 40 cm. Mais la côte par rapport aux extrémités est inconnue. Vous vous rendez dans une GSB et vous regardez les montants M48 Stil.
Vous gardez les rondelles de placo et ensuite vous faites un collage au map. Bref, on se débrouille (on peut faire des trous rectangulaires de 3 cm sur 10 environ si cela est plus facile). De toute façon il faudra boucher.
Pour le passage en angle on peut faire un virage à 90°dans un plan suivi d'un autre à 90°dans le plan perpendiculaire de façon à ne pas avoir de coude direct à 90° d'un plan à l'autre. On peut utiliser du conducteur souple HO7V-K, plus facile à passer.
23 janvier 2022 à 22:58
Je fais faire au mieux avec vos précieux conseils et vous tiendrais informé de l'aboutissement de mes travaux.
Un grand merci à vous 2.
Marc
Marc
24 janvier 2022 à 16:41
Je viens de découvrir que le mur 1 était une cloison alvéolaire BA50 et le couvercle de baguette n'est pas suffisamment costaud pour percer le carton,
ma question : est que je peux faire passer le fil a l’extérieur sur la plinthe en sachant qu'il sera masqué par les meubles de cuisine (est ce un montage possible/ a la norme).
26 janvier 2022 à 11:14
Bonjour Marc. Le placo alvéolaire nécessite d'autres moyens.
Ici, on utilise un morceau de fer à béton de 10 de 90 cm environ, légèrement recourbé de façon à pouvoir passer entre deux ouvertures rectangulaires distantes de 60 cm environ. C'est très efficace. On utilise la même méthode que lors du percement du tunnel du Mont Blanc. Une fois la jonction effectuée, on passe un gros tire fil auquel on attache un morceau de tube ICTA.
Puis on usine la trajectoire en tirant et poussant fort, le carton ne résiste pas longtemps.
Passer un câble au dessus de la plinthe est toujours possible. Passer le câble dans le vide de construction constitué par le placo alvéolaire est possible également. Mais préférence pour la gaine ICTA et des conducteurs souples dedans.
26 janvier 2022 à 14:01
J'ai eu une surprise derrière le mur 2, c'est que l'isolant est en polystyrène.
Comment dois-je procéder pour passer mon câble ?
02 février 2022 à 10:04
Bonjour Marc.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
Attendons d'autres avis.
02 février 2022 à 11:44
Je possède une perche prévue à cet effet dont au chauffe l'extrémité au chalumeau pour faire fonde le polystyrène.
Mais c'est sur que pour un usage unique, l'investissement ne vous pas le coup.
Comme dit GL, rapprochez les trous et essayer d'attaquer le polystyrène par chaque côté avec une tige métallique courbée.
02 février 2022 à 12:10
Finalement j'ai "ramoné" le polystyrène avec un fer a béton et c'est passé j'avais la largeur de l’évier a passer soit 1.20 m, j'y ai passé la matinée et je n’ai pas encore passé le câble.
Merci pour les infos.
Marc.
Marc.
02 février 2022 à 12:38
Bravo.
En encastré, passer une gaine plutôt qu'un câble.
02 février 2022 à 13:30
02 février 2022 à 14:10
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 3. Déplacement prise 20A spécialisée four
- N°23788 : Bonjour. Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne. J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la...
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Création prises courant cuisine et prise frigo
- N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
