Installation nouveau radiateur disjoncte
21665
Question Forum Électricité : Installation nouveau radiateur disjoncte
JuJuDB
JuJuDB
Pour remplacer un radiateur à inertie fluide sans programmateur, nous avons acheté un radiateur céramique 1000W.
Ce n'est pas le disjoncteur général qui saute mais un modulaire. Ce qui est étrange c'est que ce n'est pas celui qu'on coupe pour faire l'installation qui saute mais ça arrête quand même complètement le radiateur.
1ère photo : le disjoncteur que nous baissons pour l'installation.
2ème photo : quand il y a le problème....
J'ai regardé un peu les questions précédentes et voici ce que je peux dire :
- je ne comprends pas la différence entre un interrupteur et un disjoncteur différentiel....
- lorsque le fil pilote n'est pas branché et isolé, le problème se produit quand même.
- nous avons essayé de brancher un autre radiateur neuf identique acheté en même temps et le problème se produit de la même
manière.
- je précise que notre installation a une quinzaine d'années, date de construction de l'immeuble.
Merci pour vos conseils.
img 20220115 wa0001
img 20220115 wa0002
15 janvier 2022 à 14:01
30 126 messages
Bonjour JuJuDB.
Un disjoncteur a le même comportement qu'un fusible : il coupe un circuit en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel détecte un défaut d'isolement, donc un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre. Rappelons que le châssis métallique des gros appareils électroménagers est relié à la terre. Quand le courant dérivé vers la terre atteint 22 mA environ, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
Quand un opérateur touche la phase par mégarde, l'ID peut déclencher, mais avant, ça fait très mal.
Calibre 20 A.
Calibre 2 A, sauf erreur de lecture
Le radiateur semblerait branché sur un circuit protégé à 2 A, ce qui autorise à peine 500 W. On pense à un éventuel fil pilote issu d'un boîtier de programmation.
Il pourrait donc y avoir erreur de branchement du radiateur. Tout d'abord, vous isolez son fil pilote noir. Ensuite, vous raccordez sa phase et son neutre bleu sur les arrivées correspondantes dans le boîtier sortie de câble.
Si un fil pilote arrive dans la boîte, vous ne l’utilisez pas.
Si le montage fonctionnait avant, c'est que le nouveau radiateur est mal raccordé.
15 janvier 2022 à 17:31
  • 1. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 2. Nouveau radiateur électrique dans installation existante
    N°19068 : Bonjour, Il y a 16 ans environ, j'ai fait une installation de radiateur Ecotherm, pilotée par une borne de programmation par onde ou circuit électrique, j'ai dû changer un radiateur (pas Ecotherm). Est-il possible de le...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 5. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
    N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
  • 6. Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
    N°13614 : Je viens de rénover ma maison. J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos. Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques...
  • 7. Problèmes état de l’installation électrique
    N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
  • 8. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
>>> Résultats suivants pour : Installation nouveau radiateur disjoncte >>>
