Quel contacteur mettre pour mon chauffe-eau ?
21664
Question Forum Électricité : Quel contacteur mettre pour mon chauffe-eau ?
sebastos77
sebastos77
J'aurais une question par rapport à mon chauffe-eau, je viens de recevoir ma facture EDF et comme d'habitude en hiver elle est énorme (maison mal isolée), du coup je me suis penché sur ma consommation et ce qui pourrait la faire bondir comme ça, je me suis rendu compte, que dans le tableau électrique j'avais bien un disjoncteur pour mon chauffe-eau (le premier 20A en haut à gauche) mais que je n'avais pas de contacteur pour gérer les heures pleine et creuse.
Du coup il est tout le temps en marche forcée, comment je peux y remédier et surtout quel matériel aurais-je besoin pour la manipulation ?
Merci de vos retours, bonne journée.
img 20220115 105156
15 janvier 2022 à 10:59
30 014 messages
Bonjour Sebastos77. On va refroidir votre ardeur vis à vis du contrat HP / HC, désormais inintéressant et qui ne rapporte rien (vous confirmez que vous avez souscrit cette option ?). Sans parler des contraintes qui nécessitent d'utiliser le gros électroménager en HC.
Les comparaisons régulièrement effectuées sur le forum montrent que le tarif de base, sans être hyper intéressant, n'occasionne pas de factures plus élevées, et supprime les contraintes.
Le fait que le chauffe-eau fonctionne en marche forcée contribue un peu à la consommation en HP. De toute façon il chauffe le temps qu'il faut, le thermostat fait son travail une fois la température de consigne atteinte, avec un hystérésis.
Le gain sera fonction de l'isolation de l'habitat. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer : huisseries, portes et fenêtres, isolation des murs et toiture.
Un investissement notable.
Faire fonctionner le chauffe-eau en HC passera inaperçu sur votre facture.
Attendons d'autres avis.
15 janvier 2022 à 14:21
10 980 messages
Si vous avez un abonnement HC, il serait effectivement intéressant de faire fonctionner le chauffe-eau uniquement en HC et pas en permanence (donc principalement en HP puisque c'est là que vous tirez sans doute le plus d'eau).
Même si le gain n'est pas gigantesque, ce sera toujours cela de gagner.
Si vous avez un tarif de base, vous payez tout le temps l’électricité au même prix, donc un contacteur ne changera pas grand chose.
En attente de précisions.
15 janvier 2022 à 14:28
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 11. Chauffe-eau ne fonctionne plus
    N°3566 : Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous...
>>> Résultats suivants pour : Quel contacteur mettre pour mon chauffe-eau ? >>>
