Plafonnier qui ne fonctionne pas
Question Forum Électricité : Plafonnier qui ne fonctionne pas
Mon plafonnier constitué de 4 ampoules GU6 ne fonctionne plus.
La maison était froide, inoccupée depuis un bout de temps mais le compteur électrique était resté ouvert.
J'ai changé les 4 ampoules, fait vérifier les boîtiers du va et vient (il y a deux interrupteurs communiquant pour ce plafonnier et il ne semble pas y avoir de fils défaits donc tout semble normal).
Le tableau électrique n'a pas bougé, rien n'a disjoncté. J'avais réalisé un diagnostic immobilier il y a quelques années et l'intervenant m'avait dit que ma terre n était pas assez "puissante" qu'il fallait que je rajoute un piquet (je n'ai jamais pris de châtaigne) et qu'il manquait un bouton d'arrêt à installer près de la sortie (souvenirs....).
Est-il possible que la charge masse ? se soit dirigée vers le plafonnier et l'aurait bousillé, ça aurait pu être vers le four ou plaque cuisson... (c'est ce qu'on m'a dit mais le gars n'est pas électricien) ou... est-ce qu'il y a un autre problème.
Merci pour vos réponses. Bonne journée.
15 janvier 2022 à 09:06
Déjà tester avec un multimètre s'il y a une tension sur les 2 fils phase et neutre de votre plafonnier une fois l'interrupteur fermé.
Cela permettra de savoir si le problème vient de l'installation ou du plafonnier.
15 janvier 2022 à 14:30
- 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 3. Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteurs
- N°16489 : Bonjour, Je viens d'installer un plafonnier (6 ampoules). Il est équipé d'une télécommande et fonctionne très bien lorsque j'utilise cette télécommande. En revanche, si j'utilise l'un des deux interrupteurs, le...
- 4. Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
- N°6061 : Bonjour, J'ai débranché la douille du plafond de mon salon pour la remplacer par un plafonnier. Le plafonnier a marché 5 secondes puis s'est éteint. Je l'ai rebranché, changé l'ampoule, changé les fusibles du disjoncteur,...
- 5. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 6. Plafonnier ne s'allume plus suite à des travaux
- N°13699 : Bonjour Suite à travaux dans mon salon salle à manger, j'avais retiré mes 2 plafonniers qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre depuis des années sans souci. (pas en va et vient ). Après les travaux , je les ai...
- 7. Problème branchement sur interrupteur double
- 8. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
- N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
