Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6061
Conseil Réparation électrique : Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
J'ai débranché la douille du plafond de mon salon pour la remplacer par un plafonnier.
Le plafonnier a marché 5 secondes puis s'est éteint. Je l'ai rebranché, changé l'ampoule, changé les fusibles du disjoncteur, puis rebranché la douille d'origine avec ampoule, mais toujours RIEN, cela ne s'allume plus !
Il n'y a que 2 fils, 1 marron et un bleu et deux interrupteurs de chaque côté de la pièce pour allumer ce plafonnier.
Je ne comprends pas... Merci de votre aide.
18 août 2009 à 15:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez tout regardé et ça ne marche pas, il y a forcément quelque chose !
Vous devez avoir un problème dans vos connexions, il vous faut reprendre votre circuit, jusqu'à trouver la défaillance.
PS : un disjoncteur ne comporte pas de fusible. Cordialement.
19 août 2009 à 07:22
Bonjour, avez vous bien dénudé les fils sur votre douille ?
19 août 2009 à 06:40
  • 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 5. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
    N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
  • 6. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 7. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 10. Problème branchement plafonnier
    N°21947 : Bonjour. Voilà mon problème, j'ai un plafonnier avec 3 fils : un orange, un jaune, un bleu, l'interrupteur simple : un rouge (phase testée) un orange, un jaune. L'installation date des années 60. Je n'arrive pas à trouver...
>>> Résultats suivants pour : Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus >>>
episcope a miroirampoule baionnette b15 40wpb branchement interrupteurreglage telecommande porte de garage avidsen
