Problème branchement plafonnier
21947
Question Forum Électricité : Problème branchement plafonnier
TONERF
TONERF
4 messages
Voilà mon problème, j'ai un plafonnier avec 3 fils : un orange, un jaune, un bleu, l'interrupteur simple : un rouge (phase testée) un orange, un jaune.
L'installation date des années 60.
Je n'arrive pas à trouver la solution pour brancher mon lustre.
Merci de votre éclairage si je peux dire...
07 mars 2022 à 11:55
30 104 messages
Bonjour Tonerf.
On suppose qu'il s'agit du raccordement au niveau du luminaire. Bleu = neutre, orange = phase coupée vers la lampe, jaune (ou jaune/vert) = conducteur de protection = masse des parties métalliques à raccorder à la terre.
Sur l'interrupteur simple on trouve le rouge = phase directe, orange = phase coupée vers la sortie plafond ; pas d'idée sur le jaune qui ne semble pas raccordé et est à identifier.
Vous ne dites rien sur l'arrivée au plafond. Ou alors, il faudra préciser les choses.
07 mars 2022 à 13:21
TONERF
TONERF
4 messages
Merci GL pour votre réponse.
Je joins en complément deux photos une du plafonnier et l'autre de l'inter.
Un petit schéma m'aiderait si c'est possible.
Merci. J'arrive à retrouver la phase au plafond, mais pour faire la boucle avec le neutre bleu cela ne fonctionne pas.
Pas de terre jaune vert.
problème branchement plafonnierproblème branchement plafonnier
07 mars 2022 à 14:52
30 104 messages
Re. Le bleu pourrait être le neutre.
Il faut être certain que le luminaire fonctionne ; c' est pour cela qu'utiliser une lampe témoin est préférable.
Le jaune est peut-être une liaison vers un ancien luminaire à double allumage.
Il faudrait vérifier la continuité du neutre bleu à partir du tableau de répartition ; au plafond, le conducteur orange est normalement la phase coupée par l'interrupteur.
On vous laisse chercher.
07 mars 2022 à 18:29
TONERF
TONERF
4 messages
Merci GL.
Ça ne marche toujours pas, je vais tirer un neutre d'une prise à proximité et me servir du jaune non utilisé, le bleu du plafond doit-être sectionné ou non raccordé.
08 mars 2022 à 17:52
30 104 messages
Rappel
C'est plus sûr.
Attention s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
Il faut bien identifier le départ du circuit lumière, phase et neutre.
08 mars 2022 à 22:26
  • 1. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 2. Problème plafonnier leds télécommandées
    N°13915 : Bonjour, J'ai un souci avec mon plafonnier du salon, maintenant quand je veux l'allumer, il n'arrête pas de clignoter, j'ai vérifié tous les branchements ils sont corrects, plafonnier avec 4 ampoules et des leds bleu et...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
    N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
  • 5. Problème branchement va et vient plafonnier
    N°9380 : Bonjour, j'ai voulu changer les plafonniers de mon couloir. J'ai deux plafonniers, un dans chaque couloir, le premier possède trois interrupteurs, le second en possède deux. Malheureusement depuis que j'ai mis le nez dedans je...
  • 6. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 10. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement plafonnier >>>
