Cordon table induction trop court
Questions / Réponses Électricité : Cordon table induction trop court
Suite modification cuisine, je déplace ma plaque induction et le cordon va être un peu court.
Comment faire pour pouvoir la laisser branchée sur la prise 32 A.
Je pense intercaler un câble avec un domino, ou peut-être existe-t-il des câbles plus longs à la place du cordon d'origine ?
Votre conseil ?
Votre conseil ?
07 mars 2022 à 10:55
Bonjour Pat38300.
Le plus simple serait de changer le cordon pour un autre plus long que vous pouvez réaliser sur mesure.
Rallonger avec un domino, pourquoi pas, mais autant faire du neuf plus long.
Ce n'est pas d'une grande difficulté.
07 mars 2022 à 13:46
Effectivement mais la table est sous garantie....et aussi le branchement d'un plus long cordon dans la table ne semble pas évident...
Donc, soit je le fais faire au petit magasin électroménager près de chez moi soit je place un câble avec domino mais dans ce cas c'est bien du 3x6mm² que je dois utiliser ?
Merci à vous.
Merci à vous.
07 mars 2022 à 14:21
Re. Le câble actuel est-il à 5 conducteurs ou à 3 ?
S'il est à 5, des conducteurs de 2,5 mm² sont branchés ensemble deux à deux.
Le prolongateur devrait être en 3G6 mm².
Votre artisan pourrait changer le cordon actuel sans problème.
07 mars 2022 à 18:35
- 1. Cordon table induction trop court
- N°3862 : J'ai acheté une table induction encastrable electrolux. La prise adéquate pour ça est trop loin pour que le cordon de 1.50m fourni avec la table (H005BBF 3G2.5) suffise. Elle est à environ 3m. C'est trop compliqué de faire...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Concordance couleurs triphasé pour table induction
- N°20458 : Bonjour. Je change de plaque (en panne). 5 fils sur l’ancien câblage (1970) que je suis obligé de raccorder : 2 noirs, un bleu foncé, un bleu clair, un blanc (?) et la terre. Sur la nouvelle : Un marron, un noir, un...
- 5. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 6. Câblage table induction choisir section des câble électrique
- N°2571 : Bonjour, je viens d'acheter une table AEG et je me retrouve avec un câble ayant une terre, un neutre et deux phases. Pourquoi deux phases ? J'ai l'idée de les relier mais j'aimerais comprendre ce que je fais et surtout ne pas...
- 7. Four peut-il interférer sur fonctionnement d'une table à induction
- N°7806 : Bonjour, j'ai branché la table induction sur une prise 32 A ; mais à l'arrêt, lorsque nous installons le four, non alimenté électriquement, sous la table à induction (espace entre les 2 : 2,5 cm) il se produit un...
- 8. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 10. Fil trop court branchement plaque à induction
- N°20581 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils. J'ai acheté une plaque à induction avec un fil trop court. Est-il possible de mettre une boite de dérivation pour rallonger le câble jusqu'à la prise ? Branchement avec domino en...
