Fil trop court branchement plaque à induction
Question Forum Électricité : Fil trop court branchement plaque à induction
J'ai besoin de vos conseils.
J'ai acheté une plaque à induction avec un fil trop court.
Est-il possible de mettre une boite de dérivation pour rallonger le câble jusqu'à la prise ?
Branchement avec domino en câble 6mm.
Merci pour vos réponses, bonne soirée.
Franck.
Franck.
28 janvier 2021 à 23:00
Réponse 1 problème fil trop court
Bonjour Franck. Le plus simple est de changer le câble par un modèle identique mais plus long. Ce n'est pas bien difficile à effectuer. Sinon la solution avec boîte + domino est possible (voire domino tout seul entouré d'un bon adhésif), mais ce n'est pas bien élégant.
Vous faites au mieux.
29 janvier 2021 à 09:16
Réponse 2 problème fil trop court
Merci pour vos conseils, je cherche un câble plus long mais avec les magasins sur ma commune c'est compliqué !! (Pas de stock ou fermés...).
On m'a aussi dit qu'en monophasé c'était possible de faire un branchement avec Boîte de dérivation (Câble en 6mm).
Je vais donc partir dans cette option, branchements demain...
29 janvier 2021 à 21:15
Réponse 3 problème fil trop court
Re. Que ce soit en mono ou en tri, utiliser une boîte ne pose pas de problème. Cordialement.
29 janvier 2021 à 22:44
- 1. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 5. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 6. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 7. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
- N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
- 8. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 9. Branchement plaque à induction
- N°20715 : Bonjour à tous. Je tente de brancher ma plaque à induction mais je suis un peu perdue sur le schéma de la doc de ma plaque. Par avance merci (avant de faire des bêtises....).
- 10. Branchement électrique plaque à induction
- N°20851 : Bonjour. J’ai une difficulté pour réaliser le branchement de ma plaque à induction. D’un côté sur mon câble j’ai 5 fils. Et de l’autre sur ma plaque je n’ai que 4 ports (cf photos). Je veux brancher en...
