Branchement plaque à induction
Bonjour Caroline26.
Il n'y a pas de problème. Vous raccordez comme sur le schéma en haut et à droite (220 - 240 V).
Les conducteurs sont déjà regroupés (L et N).
N sur le bleu de la sortie de câble, L sur le rouge. Et bien évidemment, la terre jaune vert sur le plot du milieu du domino.
Vous raccordez hors tension, DJ 32 A Plaque de cuisson Q20 déclenché.
18 mars 2021 à 09:23
Alors merci pour cette réponse rapide mais je n'ai pas de fil de terre (jaune vert) sur le câble à brancher sur le plot du milieu du domino....
18 mars 2021 à 17:37
Re. Il faut obligatoirement raccorder la plaque à la terre. Regardez si le conducteur jaune/vert n'a pas été coupé dans le câble noir. Au besoin, vous remplacez ce câble par un autre à 3 conducteurs dont un jaune/vert.
La plaque est-elle neuve ? Le câble est-il d'origine ou a t-il été rajouté ?
18 mars 2021 à 23:09
Encore merci pour votre réponse.
Alors il s'agit d'une plaque à induction neuve.
Il n'y a pas de fil coupé et pas moyen d'en ajouter un sous la plaque (voir photo).
Apparemment sur ce genre de fil HO7RN-F il n'y a pas nécessairement de fil de terre.
19 mars 2021 à 09:06
Bonjour Caroline26. Vous avez apporté la réponse.
Cette plaque est à double isolation comme le précise l'étiquette signalétique (symbole : 2 carrés imbriqués) ; on ne pouvait pas le savoir, mais on a appris quelque chose grâce à vous. C'est la première fois que ce cas se présente.
Vous pouvez brancher désormais et cuisiner comme à Top-Chef.
19 mars 2021 à 17:34
Merci pour vos réponses rapides (avec un peu de retard problème d'internet
Tout fonctionne correctement et peut-être à bientôt...
22 mars 2021 à 20:24
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 10. Conseils branchement plaque induction
- N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
- 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
