Insérer horloge en plus d'un contacteur J/N
Question Forum Électricité : Insérer horloge en plus d'un contacteur J/N
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. :)
J'ai un contacteur jour nuit de monté sur mon ballon d'eau chaude et je voudrais mettre une horloge pour que le chauffe-eau ne chauffe que la journée en heure creuse et pas la nuit.
J'ai acheté et installé un boitier avec rail, un disjoncteur 2A et une horloge analogique Legrand. J'ai suivi un plan de montage trouvé sur internet mais je bloque sur un point,
Sur le contacteur faut-il que je laisse en A2 le câble qui vient du compteur et rajouter un fil qui va au pôle 4 de l'horloge ?
Et pareil pour le neutre je laisse en A1 celui qui vient du compteur et j'en rajoute un qui va au neutre de l'horloge ?
C'est sûrement une question bête mais...
28 janvier 2021 à 21:07
Bonjour Irae. Avant d'aller plus loin, si vous le voulez, rappelons qu'un chauffe-eau est prévu pour être constamment sous tension, le thermostat interne assurant la constance de la température moyenne.
Ensuite il n'y a plus rien à gagner avec un double tarif HP HC.
Le contacteur jour nuit alimente le chauffe eau la nuit en HC.
L'horloge que vous voulez monter est censée alimenter le chauffe-eau le jour en HC.
Il y a une contradiction.
Plutôt que de vous fier à un montage trouvé sur le net, le plus simple serait de relever le schéma de votre montage, et ensuite d'adapter l'horloge. C'est ce que l'on ferait de toute façon. Mais on ne voit pas l'utilité de cette horloge.
On ne pourra vous dire 'reliez A1 ici et rajoutez un fil...". En électricité on se réfère toujours à un schéma. Sans schéma, on ne fait rien. Et vous n'avez pas de schéma du montage initial.
Mais vu d'ici, on peut penser que tout cela ne sert à rien au niveau du gain, et engendre des dépenses non négligeables.
Attendons d'autres avis.
29 janvier 2021 à 10:03
Merci pour votre retour.
En fait l’idée est que après avoir fait un test en coupant la chauffe de la période HC de nuit l’eau reste à bonne température sur toute la période jusqu’à la période HC de l’après-midi donc je me suis dit que je pouvais éviter un temps de chauffe sur les deux en coupant la marche forcée de la nuit ! Cela vous semble non pertinent ?
29 janvier 2021 à 10:51
Re.
Le plus simple, et la tendance actuelle étant d'abandonner le double tarif HP/HC vue le peu de rendement, est d'alimenter le chauffe-eau en permanence. Le thermostat fait son travail.
On a compris à postériori que la période HC chez vous était en deux temps, une partie de nuit et une partie de l'après-midi ; ce n'était pas spécifié initialement.
Si la commande du contacteur est pilotée en HC par le contact du compteur, de toute façon le chauffe-eau sera commandé l'am. Pas besoin d'horloge.
Des sujets sur le forum traitent de la commande des chauffe-eau. Il en résulte qu'après une étude économique simple, le rendement du double tarif est pratiquement nul. Sans compter les servitudes que ce tarif implique : programmer le gros électroménager la nuit. En général, on peut faire une seule lessive ; pour la deuxième il faudrait se lever vers 1 h. Sauf chez vous où il y une période HC l'après-midi.
Citation :Pas trop, car une fois l'eau à la température de consigne le thermostat coupe l'alimentation.
29 janvier 2021 à 12:17
- 1. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 3. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 5. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 10. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
