Norme disjoncteur différentiel tableau électrique boutique
20579
Question Forum Électricité : Norme disjoncteur différentiel tableau électrique boutique
Manu27
Manu27
Pour une boutique, j'ai en tête de rangée du tableau un disjoncteur différentiel 20A suivi en série d'un interrupteur différentiel 63A à la suite duquel sont connectés les disjoncteurs des différentes lignes.
J'ai donc 2 questions :
1. Quel est l'intérêt d'avoir un interrupteur différentiel en série à la suite d'un disjoncteur différentiel ?
2. Pour une boutique, est-ce que les normes rendent obligatoire un disjoncteur différentiel en tête de rangée ou un interrupteur différentiel suffit ?
Merci d'avance pour vos réponses !
28 janvier 2021 à 17:25
30 137 messages
Bonjour Manu27. Si le tableau comporte en tête un DJ différentiel 20 A (quel calibre en mA ?), cela signifie que vous disposez environ de 4 600 VA. La puissance de deux sèche-cheveux
On ne connait pas votre configuration, compteur, disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, puissance souscrite, calibres.
La configuration est la même que pour un particulier, de nombreux exemples de tableaux figurent sur le forum.
Si le DJ de branchement n'est pas physiquement présent près du tableau, il faut une coupure d’urgence. Par exemple, un interrupteur sectionneur en tête de tableau, ou bien un interrupteur différentiel 30 mA s'il n'y en n'a qu'un.
Question 1 : Il faudrait connaître les caractéristiques des DDR : calibres, temporisation ou non. L 'ID 30 mA et les DJ en cascade sont à leur place habituelle. Avec les éclaircissement que vous pourrez apporter, on essaiera de comprendre.
Question 2 : un ID 30 mA suffit, mais il faut une coupure d'urgence.
28 janvier 2021 à 20:48
  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Norme disjoncteur différentiel tableau électrique boutique >>>
schema interrupteur bipolaire schschema interrupteur double va et vientbrancher interrupteur double va et vientprise electrique male usa
