Interrupteur toujours allumé
20578
Question Forum Électricité : Interrupteur toujours allumé
remdeb
remdeb
7 messages
J’ai besoin de faire en sorte que cet interrupteur soit toujours allumé (en reliant 2 fils) car je vais y mettre un interrupteur connecté. Quels fils dois-je relier ensemble sachant qu’il y en a 3 car il y a un autre point de commande.
Voir photo ci-dessous.
Merci !
interrupteur toujours allumé
28 janvier 2021 à 17:24
30 137 messages
Bonjour. C'est un va et vient avec le commun en L et les navettes en 1 et 2.
L'interrupteur connecté exige peut-être la présence d'un neutre. Il est probable que les boîtiers contenant les deux appareillages va et vient n'en comportent pas.
Il est plus facile de commander la lumière avec des interrupteurs qu'avec un téléphone, surtout pour un montage non prévu pour au départ.
Faites le schéma de votre commande lumière et voyez comment vous pouvez incorporer un module connecté.
28 janvier 2021 à 20:56
remdeb
remdeb
7 messages
J’ai connecté le 2 et L dans un domino et ça fonctionne. L’interrupteur que j’installe fonctionne à pile et est connecté à un pont Philips Hue directement (pas de neutre).
Merci !
28 janvier 2021 à 21:51
30 137 messages
Re. On ne connait pas le système Philips ; il faut dire qu'il y en a beaucoup. Du coup, vous savez tout sur le va et vient ! Cordialement.
28 janvier 2021 à 22:38
  • 1. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 2. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 3. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 6. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
    N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
  • 7. Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint
    N°3211 : Je voudrais que le voyant de mon interrupteur s'allume quand l'interrupteur lui même est éteint. Je dispose de la phase et du départ vers la lampe, mais pas de neutre direct. Si une âme charitable avait un schéma, merci...
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. Interrupteur tactile spot SDB s'allume tout seul
    N°20308 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur le forum, donc merci pour votre accueil. :smile: Je vous expose mon problème / question : Dans ma salle de bains j'ai un miroir + 1 spot led rapporté au dessus (IP44) avec son bouton...
  • 10. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 11. Voyant reste faiblement allumé quand je ferme l'interrupteur
    N°13965 : Bonjour, J'ai réalisé un boitier électrique qui possède 2 entrées distinctes et 2 sorties. C'est à dire 1 entrée et 1 sortie fois 2. Ce boitier est composé de 2 interrupteurs on/off à levier 220V, 2 lampes témoins...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur toujours allumé >>>
