Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint
Problèmes électrique : Interrupteur à voyant allumé quand interrupteur éteint
Je voudrais que le voyant de mon interrupteur s'allume quand l'interrupteur lui même est éteint. Je dispose de la phase et du départ vers la lampe, mais pas de neutre direct. Si une âme charitable avait un schéma, merci d'avance.
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Il faut acheter un interrupteur voyant (pas témoin) qui est allumé tout le temps pour signaler la position de l'interrupteur. En principe il n'y a pas besoin du neutre.
A noter que cela fonctionne mal avec les ampoules à économie d'énergie.
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
S'il n'y a pas de neutre, c'est impossible : actuellement le voyant s'allume quand la lampe est éteinte car le courant passe par la lampe. pour qu'il s'allume quand la lampe est allumée, il faut que le voyant soit branché entre le neutre et le contact de "sortie" de l'interrupteur donc sur le fil qui part vers la lampe.
25 janvier 2010 à 11:37
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 3. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 4. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 5. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 8. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 9. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
- 10. Interrupteur à voyant qui chauffe
- N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
