Pont pour voitures en 380 V
Problèmes électrique : Pont pour voitures en 380 V
Bonjour, j'ai récupéré un pont pour porter les voitures, mais il fonctionne en 380 V, or je ne possède que le 220 V. Auriez-vous une solution, merci ?
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Deux possibilités, si l'on suppose que le pont fonctionne en tri alors que vous avez une installation mono.
1. Si c'est votre activité principale (interventions sur véhicules) il vous faut une alimentation EDF en triphasé pour les différentes machines de votre atelier, dont le pont.
2. Si vous avez récupéré un pont pour bricoler de temps en temps, l'alimentation de votre moteur peut se faire avec un convertisseur alternatif-alternatif, encore appelé variateur de fréquence. On en trouve des pas très chers, mais cela nécessitera une adaptation au niveau de la commande montée descente et de la sécurité. Ce n'est pas simple pour qui n'est pas familier de l'électrotechnique.
2 bis. Une autre possibilité éventuelle est de changer le moteur pour un modèle monophasé si c'est possible (et cela est à étudier). Mais là encore il y a des modifications profondes à effectuer au niveau électrique pour la montée descente et les sécurités.
Quelle est la puissance utile du moteur, inscrite sur la plaque signalétique ? GL
23 janvier 2008 à 12:48
- 1. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 2. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
- N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
- 3. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 4. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 5. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 6. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 7. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
- N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
- 8. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 9. Adaptateur 380 V 220 V pour alimenter chauffe eau
- N°2347 : Bonjour, mon chauffe-eau vient de me lâcher. Les appareils que l'on trouve sont pratiquement tous en 220 V. Mon installation est en 380 V. Je voudrai savoir s'il existe un boîtier (alimenté en 380 V) qui me permettrait...
- 10. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
