Problème d'éclairage
3213
Problèmes électrique : Problème d'éclairage
Pas d'éclairage et entre le fil rouge et le fil bleu, il y a 380 V ? Le disjoncteur n'a pas déclenché. L'installation fonctionnait jusque là ! Merci de nous conseiller.
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Votre installation est en tétra et il vous manque le neutre quelque part (mal serré par exemple).
25 janvier 2008 à 02:48
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
  • 7. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 8. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 9. Problème éclairage
    N°8699 : Bonjour, quand j'allume la lumière extérieure, le compteur saute mais je peux allumer en actionnant le télé-rupteur du tableau. Quel est le problème ? Merci d'avance
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 11. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème d'éclairage >>>
led bleueelectricite saignee 03eclairage cuisineeclairage spot 03
