Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
15418
Question branchement électrique : Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
artko76
artko76
3 messages
Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur.
Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu.
Sur le moteur il y a en plus un frein.
Je vous joins les photos.
20 avril 2016 à 18:44
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
20 avril 2016 à 19:01
artko76
artko76
3 messages
Je viens de les envoyer par mail car je n'y arrivais pas sur le forum.
branchement pont élévateurbranchement pont élévateurbranchement pont élévateurbranchement pont élévateur
20 avril 2016 à 19:10
30 069 messages
Bonjour. Pour le câbler en 220 V triphasé il faut disposer d'un réseau 127 / 220 V. Et c'est désormais très rare.
Une aide au câblage ne peut se faire avec quelques lignes de correspondance.
Il faut être sur place avec une bonne caisse à outils et des connaissances en technologie des machines.
Bref, du travail de professionnel expérimenté.
Le laisser en fonctionnement sous un réseau 230 / 400 V est la solution.
20 avril 2016 à 20:57
artko76
artko76
3 messages
Merci pour vos réponses.
Alors j'ai des connaissances très limitées en électricité.
Je me suis mal expliqué je dispose d'un variateur qui sort du mono en tri en 5,5kw, en le branchant je m'aperçois que le dispositif électronique du pont détecte une anomalie sur les phases moteur.
Ayant chez moi une pompe qui fonctionne sur un variateur mono->tri j'ai réussi à la câbler car le moteur dispose d'un bornier et a un fonctionnement simple.
Je sais donc que le câblage entre du 220 tri et 380 tri n'est pas le même mais là il y a en plus un frein à débloquer pour la rotation et 2 autres fils que je ne sais identifier.
20 avril 2016 à 21:07
labobine
labobine
67 messages
Il est très dangereux de "faire du bricolage" avec des appareils dont la sécurité peut être bafouée par méconnaissance.
Faites donc appel à un professionnel.
24 avril 2016 à 09:36
  • 1. Brancher un pont élévateur en 220 mono
    N°20644 : Bonjour. Je désirerais brancher en 220 mono un pont élévateur qui était en 380 avec un variateur de fréquences. Puis-je avoir un schéma de branchement ? Que dois-je garder dans le tableau du pont ? J'ai mis les barrettes...
  • 2. Brancher moteur compresseur 380 en 220
    N°22089 : Bonjour. Je cherche un peu d'aide :biggrin:, j'ai récupéré un compresseur qui tournait en 380, et me suis lancé dans sa conversion en 220, seulement voilà, il démarre et s'arrête au bout de 20 sec. J'ai fouillé sur le...
  • 3. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
    N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
  • 6. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 7. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220 >>>
