Brancher transfo d'isolement protéger chaudière fuel
Problèmes électriques : Brancher transfo d'isolement protéger chaudière fuel
Pourriez vous me renseigner sur l'endroit où je dois mettre le transformateur d'isolement (250 VA mono) pour protéger ma chaudière fuel ? Et comment le relier ? Dois-je le mettre avant le disjoncteur et entre le différentiel ?
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Il n'y a pas lieu d'utiliser un transformateur pour faire fonctionner une chaudière. Vous avez été, semble-t-il, mal conseillé. La chaudière doit être alimentée sur un circuit spécifique 2P + T si c'est possible.
25 janvier 2008 à 02:48
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 3. Installation transfo d'isolement sur chaudière gaz
- N°13229 : Bonjour, Ma chaudière gaz se met fréquemment en sécurité alors que tout semble normal. On m'a donc conseillé d'installer un transfo d'isolement, mais qui peut me dire quel type de transfo je dois mettre. Ma chaudière...
- 4. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 5. Branchement transfo d'isolement
- N°17416 : Bonjour, Je dois brancher un transfo d'isolement Legrand 44256 suite à un problème : chaudière fuel neuve qui ne démarre pas (dû à une tension entre neutre et terre 7 à 10 V). Comment câble t-on ce transfo sachant...
- 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 8. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 9. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 10. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
