Distance des gaines dans cloisons
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
3209
Problèmes électrique : Distance des gaines dans cloisons
Bonjour, ma cuisine se trouve contre la salle de bain (cloison de 5cm). Pour encastrer une boîte à prise, à quelle distance doit-elle être du carrelage de la salle de bain qui est en zone 0,1, 2 ? Merci de m'éclairer.
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Aucune interdiction sur ce point du moment que c'est encastré dans la cloison et que l'on ne la voit pas sur le mur de la sdb (carrelage non inclus) pas de problème.
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour, pour recevoir un boîtier électrique, une cloison douche ou baignoire doit avoir 10 cm d'épaisseur..
29 janvier 2008 à 17:29
  • 1. Détection gaines électrique chape ou cloisons
    N°2058 : Bonjour, je souhaite faire des saignées dans la dalle du séjour pour passer des tuyaux gainées pour l'alimentation des radiateurs. Comment savoir s'il y a déjà des gaines pour l'électricité ? Comment procéder ? Merci.
  • 2. Electricité et cloisons
    N°7393 : Bonjour, Mon mari et moi avons acheté récemment une vieille maison (elle a plus de 100 ans). Il s'avère évidemment que l'électricité n'est pas aux normes... Nous souhaiterions donc refaire l'installation par nous-même, dans...
  • 3. Distance entre gaines edf téléreport gaz ptt nouvelle maison
    N°4103 : Ma question porte sur une nouvelle construction, une grande maison divisée en 5 appartements. Il y aura 2 branchements de gaz et 6 branchements edf (5 appartements et passages commune). Pour creuser une tranchée et mettre tous...
  • 4. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 5. Peut-on considérer comme vide de construction l'espace entre deux cloisons
    N°15745 : Re-bonjour, A nouveau une petite question : dans un fil précédent : Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation il était dit qu'on pouvait utiliser du câble U1000R2V dans les vides de...
  • 6. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 7. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 8. Installation électrique cloisons trop fines
    N°11812 : Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel). 1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Câbles électriques voisins dans cloisons
    N°1368 : Bonjour, J'ai acheté récemment un appartement, dans un immeuble ancien et en copropriété, et en abattant une cloison j'ai découvert que les câbles électriques de 220-380 V passaient dans mon appartement. Ils sont non...
>>> Résultats suivants pour : Distance des gaines dans cloisons >>>
prise electrique 400vnorme distance boitier electrique tuyau d eauprises 16 32 amperestravaux d electricite 01
