Alimenter 12V sur 6V
3208
Problèmes électrique : Alimenter 12V sur 6V
Je voudrais alimenter le Quad électrique de mon fils équipé d'un moteur de 6V avec du 12V, cela est-il possible ? Si non, comment puis-je augmenter l'autonomie de cette batterie ? merci
23 janvier 2008 à 03:23
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, pouvez vous faire rentrer une boule de pétanque par un trou de serrure ? NON !
Et bien avec votre moteur c'est pareil ! On n'alimente pas un moteur de 6 V en 12 V. Une solution envisageable, si la batterie de 12V est formées d'élements de 1.5V couplés entre eux, un couplage 6V est possible mais il faut que vous envoyiez une photo de la batterie. LDB75
25 janvier 2008 à 02:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour, brancher deux batteries de 6 volts en parallèle, pour augmenter le débit, autrement dit l'ampérage et le loulou pourra jouer un peu plus longtemps !
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Ba voilà ! C'est quoi cette histoire d'éléments de 1,5 Volts ?
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Oui :
8 éléments de batterie de 1,5 Volts = 12 Volts
10 éléments de batterie de 1,2 Volts = 12 Volts
21 octobre 2008 à 02:58
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 3. Utiliser un onduleur pour alimenter des caméras de 12V
    N°7026 : Bonjour J'ai deux caméras de surveillance (12v) et je voulais savoir si c'est possible de les alimenter par un onduleur MGE de 600va et 360w, pour pouvoir enregistrer, même en cas de coupure de courant. Merci beaucoup.
  • 4. Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
    N°10587 : Bonjour. Peut-on alimenter le moteur et l'électronique d'une chaudière avec un convertisseur 12 V 220 V branché sur les bornes de batterie d'une voiture dont le moteur tourne ? Merci.
  • 5. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
    N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
  • 6. Alimenter machine à barbe à papa en 12V
    N°6900 : Je désire alimenter une machine à barbe à papa en 12 Volts sans me servir d'une batterie de voiture. Puis-je utiliser une batterie rechargeable avec accu ? Si oui quelles sont les références ? Je vous remercie.
  • 7. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 8. Alimenter en 12V un éclairage 230V
    N°18607 : Bonjour à tous, Mes notions d'électricité étant relativement faibles, je me tourne vers vous pour obtenir une réponse. Problématique : Dans ma future salle de bains (maison en construction), le concepteur de la salle...
  • 9. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 10. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter 12V sur 6V >>>
prise electrique plaque a inductionboitier prises electriquesprise electrique muraleelectricite saignee 03
