Alimenter machine à barbe à papa en 12V
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
6900
Conseil Forum installation électrique : Alimenter machine à barbe à papa en 12V
Je désire alimenter une machine à barbe à papa en 12 Volts sans me servir d'une batterie de voiture.
Puis-je utiliser une batterie rechargeable avec accu ? Si oui quelles sont les références ?
Je vous remercie.
06 décembre 2009 à 00:04
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, drôle de question ? Toutes les batteries sont rechargeables.
Batterie avec accus connais pas.
Vous pouvez alimenter votre machine avec une batterie 12 Volts tout dépend de la consommation de votre appareil et de la puissance de votre batterie. Bonne recherche. L'ancien BB 06/12/2009
06 décembre 2009 à 11:27
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, oui vous pouvez utiliser une batterie indépendante, vous la chargez à la maison avec un chargeur bien sûr, utilisez une batterie 80Ah avec une consommation de votre machine de 220W/12V en calcul 80whx12=960wh donc 960 : 220= 4heures d’autonomie.
Pour éviter d'avoir des problèmes avec le liquide acide, vous pouvez utiliser une batterie plomb "solide" toujours 45 à 80Ah. Bon travail.
24 juillet 2011 à 03:25
  • 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 3. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 4. Alimenter 12V sur 6V
    N°3208 : Je voudrais alimenter le Quad électrique de mon fils équipé d'un moteur de 6V avec du 12V, cela est-il possible ? Si non, comment puis-je augmenter l'autonomie de cette batterie ? merci
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles
    N°7343 : Bonjour Je dois alimenter une machine de 30kw en 400v. Quelle va être la section des câbles ? En sachant que j'ai 3 mètres entre mon alimentation et la machine. Merci de vos réponses.
  • 7. Utiliser un onduleur pour alimenter des caméras de 12V
    N°7026 : Bonjour J'ai deux caméras de surveillance (12v) et je voulais savoir si c'est possible de les alimenter par un onduleur MGE de 600va et 360w, pour pouvoir enregistrer, même en cas de coupure de courant. Merci beaucoup.
  • 8. Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
    N°10587 : Bonjour. Peut-on alimenter le moteur et l'électronique d'une chaudière avec un convertisseur 12 V 220 V branché sur les bornes de batterie d'une voiture dont le moteur tourne ? Merci.
  • 9. 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
    N°5566 : Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
  • 10. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
    N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimenter machine à barbe à papa en 12V >>>
tableau electrique 007reglage telecommande porte de garage avidsenbricolage voiture electriquefixations interrupteurs anciens
