Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles
7343
Question Bricolage : Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles
Je dois alimenter une machine de 30kw en 400v.
Quelle va être la section des câbles ? En sachant que j'ai 3 mètres entre mon alimentation et la machine.
Merci de vos réponses.
26 janvier 2010 à 12:34
Avis d'un bricoleur à cette question 1
30 142 messages
Bonjour. Question imprécise. Est-ce la puissance utile ou absorbée ? Avec quel facteur de puissance ? Fonctionnement équilibré ou non ? Que fait cette machine ?
A partir de là, on calcule l'intensité si possible en régime permanent et transitoire et l'on choisit le câble qui convient.
27 janvier 2010 à 09:07
Avis d'un bricoleur à cette question 2
11 005 messages
Bonsoir
Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de branchement, mais je dirai du 10²,
bien que sans doute un peu limite.
Attendre d'autre avis.
27 janvier 2010 à 08:50
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Vous avez 30 Kw sous 400v. P = U x I x 1,732. , nous ne connaissons pas le Cos.
Donc I = 30000 : 400 : 1,732. En résumé 43,30 A.
Il est nécessaire de passer un 16² pour 3 mètres, vous pouvez utiliser du câble souple, du rigide serait quand même mieux.
LP indus.
27 janvier 2010 à 13:06
>>> Résultats suivants pour : Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles >>>
douilleb22laitontableau electrique hagercommande contacteur par horlogeinterrupteur bricolage 03
