Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
Questions Forum : Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
Peut-on alimenter le moteur et l'électronique d'une chaudière avec un convertisseur 12 V 220 V branché sur les bornes de batterie d'une voiture dont le moteur tourne ? Merci.
26 décembre 2010 à 11:07
Astuce 1 d' électricité
Les gens ont des idées bizarres ? Autant prendre un groupe électrogène ! Bonne fêtes.
26 décembre 2010 à 18:34
Astuce 2 d' électricité
Je n'ai pas de réponse à la question mais je ne vois pas la nécessité d'acheter un groupe électrogène de 600€ pour dépanner ponctuellement l'alimentation secteur d'une chaudière en cas de panne EDF.
En effet le prix d'un convertisseur est au maximum de 100€.
01 janvier 2011 à 11:00
Astuce 3 d' électricité
Par rapport à un groupe électrogène, le convertisseur est moins cher et répond toujours présent.
J'utilise ce principe (convertisseur 135w) depuis 10 ans sur une chaudière gaz et ça marche très bien.
Le circulateur fait un peu plus de bruit et cela doit être dû à une sinusoïde déformée.
En général, j'en profite pour faire fonctionner une ou 2 ampoules fluocompactes dans la maison.
Le chauffage tourne 1 heure à plein régime toutes les 3 ou 4 heures et ceci pour ménager la batterie.
Il est possible de fonctionner 3 heures sans démarrer la voiture ce qui permet de chauffer sur une période de 9 à 10 heures. Jusqu'ici, les coupures n'ont pas dépasser ce laps de temps.
02 février 2017 à 09:42
- 1. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 2. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Transformer du 12V continu en 220V AC.
- N°25772 : Bonjour. Je possède une batterie de voiture en 12V et je souhaiterais obtenir en sortie du 220V alternatif afin d'alimenter, par exemple, un frigo. J'ai vu qu'il était possible de le faire avec un onduleur, cependant je...
- 5. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 6. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 7. Problème convertisseur 12V 220V
- N°23109 : Bonjour à tous ! Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques. J'ai ce modèle là...
- 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 9. Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
- N°17899 : Bonjour à toutes et tous. :smile: Je suis camping-cariste. Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs. Après renseignement, il me faut déjà...
- 10. Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique
- N°7125 : Bonjour, je me suis amusé à démonter une glacière électrique. Le but était de trouver un élément qui peut faire ventilateur. La glacière était impossible à démonter. Malgré avoir enlevé toutes les vis, le carénage ne...
