Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
7125
Question Forum Electricite : Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique
je me suis amusé à démonter une glacière électrique.
Le but était de trouver un élément qui peut faire ventilateur.
La glacière était impossible à démonter.
Malgré avoir enlevé toutes les vis, le carénage ne partait pas.
J'ai, en forçant, réussi à en extraire un petit moteur.
Je souhaite alimenter ce moteur afin d'en faire un petit ventilateur pour ventiler mais planter en placard et leur donner de l'air.
Je n'ai pas de renseignement sur le moteur mais je tente.
C'est un cylindre de 1cm de diamètre et de 3 ou 4 cm de hauteur.
Ce cylindre est traversé par une tige. La tige dépasse des 2 côtés du cylindre.
Si on tourne l'axe du moteur ça tourne aussi de l'autre côté.
La glacière était "alimentable" par 220-230 V ou 12 Volts donc c'est difficile pour moi de savoir comment le faire tourner si possible avec transfo universel.
Ce moteur a une borne indiquée + et une autre.
Chacune de ces bornes est reliée à une résistance marron ronde chacune.
Bon que dire de plus ? Merci.
04 janvier 2010 à 14:03
Avis FAQ 1 electricite
30 098 messages
Bonjour. On va donc s'amuser à deviner ce qu'est ce moteur. S'il y a une borne +, c'est que l'autre est -. Dans ce cas il est alimenté en continu. Quand vous tournez l'axe à la main, vous devez sentir un petit frottement (des balais sur le collecteur). Si c'est le cas, ce moteur est certainement un moteur à courant continu à aimant permanent. Pour en avoir le cœur net, on met un voltmètre en position continu aux bornes, et on tourne vite dans les 2 sens : le voltmètre doit indiquer une tension polarisée. On prend ensuite 2 ou 3 piles plates 4,5 V en série, et on branche ; le moteur doit tourner. Vous faites ces essais et vous dites si c'est bien cela. Un transformateur fournit de l'alternatif.
Mais pour l'utiliser, il vaut mieux oublier et monter un extracteur dans le placard alimenté en 220 V et peu cher. Certains ont un fonctionnement temporisé.
05 janvier 2010 à 08:35
Avis FAQ 2 electricite
J'ai déjà tenté de l'alimenter avec un transfo universel 12 Volts. Il donne un accoup mais pas plus.
Que cela veut-il dire ? Qu'il lui faut plus de jus ou qu'il est mort ?
05 janvier 2010 à 14:07
Avis FAQ 3 electricite
pour une trentaine d'euros, vous pourriez trouver une petite vmr, neuve, conforme, et adaptée...
Pour le reste, je ne suis pas capable de vous renseigner, ce que certains vont s'empresser de faire, je l'espère pour vous.
SD 05 01 10
05 janvier 2010 à 09:07
Avis FAQ 4 electricite
30 098 messages
Bonjour. SD a raison. Sans possibilité de faire quelques essais sur l'établi, à distance on ne peut que vous proposer des méthodes simples pour essayer de déterminer la nature de ce petit moteur : observation visuelle, sensation lors de la rotation manuelle, et quelques essais électriques. Ce que vous appelez transfo universel est un petit chargeur ? Délivre-t-il bien du continu ? Faites les essais, éventuellement joignez une photo, et on verra. Mais 1 cm de diamètre pour un moteur à CC semble un peu petit ; l'hypothèse initiale est peut-être fausse.
06 janvier 2010 à 09:03
Avis FAQ 5 electricite
Sans être technicien, je dirais que le petit ventilateur d'une glacière d'un volume d'environ 10 litres, même si vous arrivez à le faire fonctionner, ne ventilera pas un local (placard ?) qui serait des centaines de fois plus volumineux.
07 janvier 2010 à 16:05
Avis FAQ 6 electricite
JP13
JP13
65 messages
Les moteurs des glacières électriques sont en 12V continu.
J'ai découvert cela parce que ma glacière ne fonctionnait plus du tout.
Après démontage, j'ai constaté que la carte sur laquelle on branche le 220V et qui comporte un tout petit transformateur avait pris un gros coup de chaud (made in RPC !).
J'ai sectionné la liaison partant de cette carte à la prise 12V de la glacière et après branchement sur l'allume cigare, le moteur s'est mis à tourner. La carte était donc en court-circuit.
Je continue à me servir de cette glacière en la faisant fonctionner sur le transformateur de ma caravane (12V redressé). Bien pratique, vue la taille des frigos de caravane.
Cela étant dit, il est normal que le moteur n'ait pas fonctionné avec votre transformateur 12V pour sonnerie : ce dernier ne délivre pas du courant continu mais du courant alternatif.
Il faut ajouter un redresseur à la sortie : c'est un simple pont de diodes en vente chez tous les vendeurs d'accessoires pour caravane... Mais pas cadeau, d'où la solution de bon sens préconisée par SD et GL ! Cordialement.
12 janvier 2010 à 10:50
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Utilisation petit moteur récupéré
    N°25007 : Bonjour le forum ! Et bonne année à tous ! :biggrin: Je suis nouveau ici et je ne connais pas grand chose en électricité... C'est l'occasion d'apprendre :lol: J'ai récupéré un petit moteur, je ne me rappelle plus dans...
  • 4. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 5. Alimenter moteur 220 triphasé en 220 monophasé
    N°2060 : J'ai un moteur ancien apparemment en bon état (220 V - 1,5 HP - 3 phases - PER 50 (50Hz ?) avec 3 bornes non repérées. Est-il possible de l'alimenter en 220 monophasé ? Merci pour toutes les "lumières".
  • 6. Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
    N°10587 : Bonjour. Peut-on alimenter le moteur et l'électronique d'une chaudière avec un convertisseur 12 V 220 V branché sur les bornes de batterie d'une voiture dont le moteur tourne ? Merci.
  • 7. Alimenter un moteur brushless en courant statique
    N°20922 : Bonjour. Je suis un parfait novice dans le domaine électrique et je viens d'apprendre que p=u*i, qu'une installation comme la machine de Wimshurst pouvait fournir facilement jusqu'à 50 000 volts mais avec une intensité de...
  • 8. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 9. Est-il possible d'alimenter moteur 220V avec batterie de voiture
    N°12986 : Bonjour. Voilà avec le moteur de mon sèche linge soit un 220 240 vac 50 Hz, j'aimerai fabriquer un vélo électrique mais ce que je demande est : est-il possible d'alimenter avec une batterie de voiture ce moteur, si oui...
  • 10. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter moteur récupéré sur glacière électrique >>>
schema branchement contacteur heures creusesdouille e27 gros culotprise electrique male usabricovideo astuces de bricolage
