Mesure de la densité terre pour une maison individuelle
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
7126
Conseils astuce d'électricité : Mesure de la densité terre pour une maison individuelle
Comment dois-je faire pour connaître la densité de terre en ohms pour une maison individuel dans la commune de Marignier en Haute Savoie (74) ?
C'est pour que je puisse remplir les documents du consuel, merci.
04 janvier 2010 à 23:51
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suppose que vous voulez parler de la résistance de terre, vous avez fait votre installation, et le formulaire vous demande de mettre une valeur de terre ; Essayer de voir si un électricien peut vous faire cette mesure, ou contacter un bureau de contrôle, vous devez bien trouver dans votre secteur. Cordialement.
07 janvier 2010 à 07:47
  • 1. Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle
    N°2228 : Sur mon installation électrique, en coupant le disjoncteur différentiel EDF, je mesure 0 ohms entre mon neutre et ma terre. En recherchant le fil défectueux, je m'aperçois que plusieurs fils de neutre sont à 10 ohms environ....
  • 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 3. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 4. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Tension circuit électrique maison anormale
    N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
  • 7. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 8. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 9. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 10. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Mesure de la densité terre pour une maison individuelle >>>
fournitures electrique 003page en travauxrenovation electriqueled eclairage
