Tension électrique dans maison individuelle
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
24987
Question Forum Électricité : Tension électrique dans maison individuelle
Pouparel31
Pouparel31
8 messages
J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles :
1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du fait que la tension ne soit pas la même à chaque prise ?
2) Concernant les prises équipées de la terre (il y en a que dans la cuisine et salle de bains) : quand je teste entre phase et terre, je trouve les mêmes valeurs qu'entre phase et neutre.
Quand je teste entre neutre et terre, j'obtiens 0 V. J'en déduis que les prises sont bien reliées à la terre.
Êtes-vous d'accord ?
Je précise que je suis à une trentaine de mètres du poste de transformation et qu'il y a aussi des immeubles de 4 étages à côté. Les tests sont faits avec un multimètre première prix. Qu'en pensez-vous en termes de fiabilité ?
Pouparel 31
04 janvier 2024 à 13:26
10 993 messages
1/ ENEDIS est censé vous fournier 230V +/- 10% soit entre 207V et 253V.
La tension n'est pas constante, puisque des chutes de tension sont occasionnées par l'intensité tirée et les longueurs de fils.
2/ Oui on peut dire cela, mais un test de continuité à l'ohmmètre serait plus fiable.
04 janvier 2024 à 13:56
30 086 messages
Bonjour Pouparel 31.
1. La valeur de la tension simple normalisée est égale à 230 V +- 10 %. Elle dépend aussi de l'instant auquel la mesure est effectuée, et il est normal qu'elle présente des variations instantanées en fonction de la consommation des autres récepteurs branchés sur la même ligne.
2. Globalement d'accord. Le paramètre important est la valeur de la prise de terre mesurée au niveau de la barrette de terre (< = 100 ohms), et la continuité de toutes les liaisons terre de l'habitat.
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
L'important est que le tableau de répartition soit équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Pouparel31
Pouparel31
8 messages
Merci à tous pour vos réponses.
La maison étant des années 76-77, l'installation est très basique :
- 3 prises 16 A avec terre dans la cuisine et la salle de bain,
- 1 prise 20 A avec terre dans la cuisine,
- 7 prises 6 A sans terre dans la pièce de vie, les chambres et le garage.
Le tableau électrique ne contient que des disjoncteurs qui comportent des fusibles-cartouches : 2 pour les lampes, 2 pour les prises, 1 pour la machine à laver.
Aucun interrupteur différentiel 30 mA.
04 janvier 2024 à 14:58
30 086 messages
Il faudra y remédier pour la protection des personnes vis à vis des défauts d'isolement.
Un bon investissement à envisager au plus tôt.
07 janvier 2024 à 14:06
Pouparel31
Pouparel31
8 messages
Merci GL pour votre réponse.
Qu'apporte un interrupteur différentiel 30 mA par rapport aux prises de terre (il y en a que dans la cuisine et la salle de bain) ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Pouparel 31
07 janvier 2024 à 17:40
30 086 messages
Vous trouverez l'intérêt des protections différentielles 30 mA un peu partout.
Voir ici : https://www.inrs.fr/risques/electriques/accidents-origine-electrique.html
Si un appareil n'est pas relié à la terre et que sa carcasse métallique est en contact accidentel plus ou moins franc avec la phase, si vous touchez la carcasse un courant de défaut va parcourir votre corps. Si l'ID coupe à 22 mA vous subissez une électrisation et vous demeurez vivant.
S'il n'y a pas d'ID ou si le DJ différentiel de branchement coupe au mieux à 300 mA, vous subissez une électrocution, fatale par définition. Et vous ne pourrez plus poser de questions concernant la sécurité électrique sur le forum Bricovidéo.
Donc, l'ID 30 mA est indispensable dans l'habitat pour protéger les occupants qui touchent des appareils à carcasse métallique et mal isolés. C'est ce qui se passe si l'on branche un lave-linge sur une prise sans terre.
Une simple assurance vie dans le cas d'installations anciennes (lustre métallique non relié à la terre par exemple).
Les appareils à double isolation n'ont pas à être reliés à la terre (convecteurs muraux).
En espérant vous avoir convaincu de l'utilité des ID 30 mA, rendus obligatoires par la norme C15-100 et l'on comprend pourquoi.
07 janvier 2024 à 23:05
  • 1. Modifier tension électrique d'une maison individuelle
    N°474 : Bonjour, je souhaite modifier la tension électrique de ma maison, actuellement en 220V pour passer en 380V. Quelles sont les modifications à apporter du compteur EDF (distant de 150m) au tableau électrique ? Cette modification...
  • 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 4. Réguler la tension dans la maison
    N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
  • 5. Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle
    N°2228 : Sur mon installation électrique, en coupant le disjoncteur différentiel EDF, je mesure 0 ohms entre mon neutre et ma terre. En recherchant le fil défectueux, je m'aperçois que plusieurs fils de neutre sont à 10 ohms environ....
  • 6. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 7. Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelle
    N°4545 : Ma maison est en cours de construction, et doit être terminée pour mi décembre 2008. J'en suis donc arrivé au raccordement électrique. 1ère chose : implantation du compteur par EDF : 1000€ pour implanter un compteur au pied...
  • 8. Tension circuit électrique maison anormale
    N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
  • 9. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 10. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
>>> Résultats suivants pour : Tension électrique dans maison individuelle >>>
prise electrique 380plafonnier eclairage leddouilleb22laitonenseigne lumineuse a led
