Dalle d’un poste HT mis à la terre principal
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
24988
Question Forum Électricité : Dalle d’un poste HT mis à la terre principal
CantonaCantona
CantonaCantona
2 messages
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer une chose ? La dalle d'un poste HT mis à la terre principale.
La tranchée fait 30 mètres de longueur.
1. Est-ce que ce schéma (photo) est bon ?
On ne peut pas brancher une boucle sur la barrette de terre. Il faut couper le cuivre...
Mais dans ce cas-là, on a deux prises à terre sur la même barrette.
dalle poste ht mis a la terre
04 janvier 2024 à 13:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous n'avez pas besoin de barrette.
Vous faites arriver vos terres sur une barre cuivre (40*5 par exemple) , percée de préférence pour relier chacune de vos terres (par cosses) et les conducteurs de protections des masses HT et BT du poste et peut être d'autres liaisons équipotentielles.
Vous ne parlez pas de la prise de terre du neutre! vous la mettez ou ?
Bonne continuation.
04 janvier 2024 à 19:27
CantonaCantona
CantonaCantona
2 messages
Merci pour la réponse.
Oui mais quoiqu’il en soit si je coupe la boucle pour fixer à barrette /barre cuivre je me retrouve avec deux fil de cuivre 35mm² différentes…du coup 2 prises de terre ce qui est interdit ?
Neutre de transformateur sera brancher sur la barrette.
05 janvier 2024 à 16:11
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que c'est vous qui voyez 2 prises de terre.
Personnellement je vois 1 prise de terre avec 2 brins, comme ça aurait pu être les 2 brins d'une boucle de fond de fouille, ou d'une liaison avec un autre bâtiment.
Vous pouvez mettre une cosse en C dans la fouille et ne remonter qu'un brin, si vous pensez que votre bureau de contrôle chipote... (sans raison)
Quant a voir l'interdit, là il y a un pas et un grand.
2 prises de terre simultanément accessibles doivent être reliées entre elles; c'est pourquoi il est très difficile de faire un montage TTS/ITS/TNS dans un poste ; il faudrait isoler la borne de mise à la terre du neutre si elle était séparée.
Ce problème a fait l'objet d'une remise à niveau dans les anciens postes ou les prises de terre étaient séparées, mais les bornes ou barrettes de mesures côte à côte : Ça c'est interdit.
En espérant vous avoir aidé, bonne continuation.
05 janvier 2024 à 18:07
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
    N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
  • 5. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 8. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 9. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 10. Câble de terre a été coupé par erreur
    N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
>>> Résultats suivants pour : Dalle d’un poste HT mis à la terre principal >>>
