Moteur électrique démarrage thermostat
24989
Question Forum Électricité : Moteur électrique démarrage thermostat
pascaline59
pascaline59
À propos du démarrage de la turbine d'un distributeur d'air chaud, je souhaite démarrer et contrôler le fonctionnement du moteur électrique sans le thermostat.
Je veux créer le câblage afin de démarrer la turbine du bas à mon intention.
J'ai enlevé les deux fils rouges qui provenaient du thermostat.
Il y a un petit condensateur de démarrage avec l'alimentation qui arrive (trois conducteurs).
QUESTION : que dois-je relier, avec quoi, pour mettre à l'extérieur un interrupteur de commande ?
Ci-joint : photos du boîtier intérieur et extérieur (turbine classique Poujoulat avec sonde de température et réglage bouton sur le devant).
En fait, l'idée première qui me vient est d'insérer entre les deux fils rouges (provenant du thermostat) un interrupteur, et de laisser brancher le moteur afin de contrôler le démarrage et l'arrêt. Après, je rajouterai un "timer" et un régulateur de vitesse (de tension).
Mais j'aimerais confirmation de connaisseurs.
Parce que la sonde déportée, même insérée le plus près possible de l'arrivée, reste très perfectible et la précision du contrôle de température très aléatoire, donc ça je le vire !
Donc, une solution avec un petit dessin ou autres suggestions serait appréciée.
Merci pour les suggestions et bonne année à ceux qui liront.
po 1moteur whatsapp image 2024 01 03 a 10.08.09 427f2d83po 2moteur whatsapp image 2024 01 03 a 10.08.09 24dca717
04 janvier 2024 à 14:53
30 092 messages
Bonjour pascaline59. L'absence de réponse montre que votre problème, tel qu'il est présenté, est insoluble.
La solution est peut-être très simple, mais aucun contributeur ne prendra le risque de vous conseiller de faire ceci ou cela sans être sur place pour valider les hypothèses. Ici, il faudrait voir si le thermostat ne possède qu'un contact sec. Si c'est le cas, votre idée est bonne, mais c'est à vous de vérifier.
Ce semble être un condensateur permanent pour moteur asynchrone monophasé, mais cela est à vérifier.
...et un régulateur de vitesse (de tension)
Vous émettez une idée, sans savoir la nature exacte de la motorisation et si une variation de fréquence de rotation est possible. Donc idée à oublier.
A vous de voir si la modification envisagée présente un intérêt quelconque, ce dont on peut douter, Poujoulat ayant fourni un équipement qui se suffit à lui même.
Si vous êtes éloignée du métier et sans expérience en électrotechnique il vaut mieux abandonner votre projet essentiellement expérimental fondé sur des hypothèses non vérifiées.
Quelques lignes écrites devant un écran ne suffisent à réaliser un projet.
Désolé.
Attendons d'autres avis.
08 janvier 2024 à 11:50
  • 1. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 2. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
  • 3. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
    N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
  • 4. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
    N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
  • 5. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 6. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 7. Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V
    N°3728 : Bonjours à tous et à toutes. J'ai un moteur électrique asynchrone 220V mono, de ce moteur sortent 4 fils : 2 pour l'alimentation du moteur et 2 autres pour le condensateur de démarrage qui est permanent. Sur la plaque...
  • 8. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 9. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
    N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
  • 10. Question ampérage moteur électrique
    N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
>>> Résultats suivants pour : Moteur électrique démarrage thermostat >>>
