Modifier tension électrique d'une maison individuelle
474
FAQ Électricité : Modifier tension électrique d'une maison individuelle
Bonjour, je souhaite modifier la tension électrique de ma maison, actuellement en 220V pour passer en 380V. Quelles sont les modifications à apporter du compteur EDF (distant de 150m) au tableau électrique ?
Cette modification permettra l'installation d'une pompe à chaleur.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Cela représente pas mal de travail.
Il va falloir changer le câble d'alimentation en fonction de votre demande de puissance.
Actuellement, vous avez un câble 2 conducteurs, il en faudra un de 4. Il faut relever l'intensité de chaque coupe-circuit au tableau divisionnaire afin de procéder à l'équilibrage des phases.
Câblez le four (si électrique) en triphasé, le cumulus aussi.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Il faut changer votre abonnement EDF (passer de monophasé à triphasé) et changer votre câble (sans doute en 4 fils de 25mm² chacun = prix élevé).
Demandez conseil à EDF pour cette modification.
A mon avis optez peut-être pour le changement du moteur triphasé de la pompe à chaleur en un moteur monophasé de même puissance.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Il y a de grande chance qu'EDF refuse votre passage en triphasé car c'est reversé essentiellement aux professionnels.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Ce n'est pas réservé qu'aux professionnels, je suis un particulier et mon installation est en triphasé, comme pour la réponse 2, demander un devis à EDF avec câble compris (c'est très cher).
16 février 2008 à 14:50
  • 1. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 2. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
    N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 5. Réguler la tension dans la maison
    N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
  • 6. Impédance entre neutre et terre dans maison individuelle
    N°2228 : Sur mon installation électrique, en coupant le disjoncteur différentiel EDF, je mesure 0 ohms entre mon neutre et ma terre. En recherchant le fil défectueux, je m'aperçois que plusieurs fils de neutre sont à 10 ohms environ....
  • 7. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Raccordement électrique 70 mètres pour maison individuelle
    N°4545 : Ma maison est en cours de construction, et doit être terminée pour mi décembre 2008. J'en suis donc arrivé au raccordement électrique. 1ère chose : implantation du compteur par EDF : 1000€ pour implanter un compteur au pied...
>>> Résultats suivants pour : Modifier tension électrique d'une maison individuelle >>>
remplacer fil electrique fer a repasserarmoire electriquesschema branchement tableau divisionnairepince a denuder fil electrique
